Ruckeln bei Kamerafahrten
Hallo Kastjo,
am besten stimmst Du Aufnahme und Wiedergabe ab: Nimm möglichst mit der Bildfrequenz auf, in der du vorführst, zum Beispiel 25 fps für eine Wiedergabe mit 25 fps bei einem 50Hz oder 100 Hz Beamer oder Bildschirm. Noch besser wäre in diesem Fall eine Aufnahme mit 50 bps. Bei der Wiedergabe von 24-fps- oder 25fps-Aufnahmen auf einem 60-Hz-Bildschirm kann die ungleichmäßige Umrechnung sichtbares Ruckeln verursachen. Hier wäre es sinnvoll, gleich mit 30 oder 60 fps aufzunehmen.
Es hängt natürlich auch davon ab, wie ruhig der Schwenk gemacht wird. Profis arbeiten deswegen häufig nicht umsonst mit einem Fluid-Stativkopf.
