Wechsel zwischen verschiedenen Beamern / Monitoren
hansruedinyffenegger
Hallo zusammen
Ich habe eine Schau aus mehren alten (ursprünglich W5) Schaus zusammegestellt. Da kommen ordentlich Basteleien zum Vorschein. über 50 Spuren konnte ich nun auf 17 reduzieren, Die Schriften sind mit Zoom und Position an die richtige Stelle geschoben, ich habe unterschiedliche Spuren und arbeite mit unterschiedlichen Bildfeldern um Bilder aus 7 verschiedenen Kameras an dem Screen anzupassen. Kurz: alles organisch gewachsen und zugegebenermassen ein Durcheinander.
Zu allem Übel ist die Auflösung meines privaten Beamers eine andere als diejenige, auf welchem die Schau dann mal öffentlich laufen sollte.
Daher die "einfache" Frage: wie passe ich eine Schau möglichst effizient an einen anderen Beamer an. Über die Einstellungen ist das zwar machbar, aber beschneidet den Rand, was dann wieder die Schriten an unschönen Orten erscheinen lässt. Klar, könnte ich jezt händisch 1142 Objekte anpassen. Aber die ganze Arbeit jedes Mal, wenn ein Beamer oder Monitor wechselt? Ich hoffe, dass da jemand eine bessere Idee hat.
Abgesehen davon, dass die aktuelle Prästentation unsauber aufgebaut ist: wie geht man vor, wenn man weiss, das eine Präsentation auf verschiedenen Beamern laufen wird? Welche Grundseinstellungen machen Sinn?
Hallo Hansruedi,
wenn Du direkt aus der Timeline präsentierst, passt sich Wings X automatisch an das Ausgabegerät an. Da musst Du nichts machen.
WIN 11 / Wings X Pro 4.9.0
N'Abend Gerhard
Ah, das wäre ja super. Bin ich gespannt, ob das klappt - hatte mit W5 immer wieder so Abenteuer erlebt mit abgeschnittenen Bildern Schriften etc.... probiere das bald aus!
Liebe Grüsse
Hansruedi
Guten Tag in die Runde
Leider klappt das bei mir nicht. Der «Ziel»-Beamer hat eine Auflösung von 1920 x 1080.
1. Problem: Starte ich die 3:2 Schau im Vollbild – Modus wird der Wings-Screen kleiner (geht auf ca. auf 75% zurück) als mein Deskop-Hintergrund (100%), der die Leinwand sauber ausfüllt. Auf einer grossen Leinwand verliere ich so also Fläche.
Ich habe rumgepröbelt, auch reingezoomt, die Screenauflösung verändert, aber entweder wird ein Teil vom Bild abgeschnitten oder verzerrt, Die Auflösung wäre für mich das eine (ich kann gut mit einer Auflösung von 1620 x 1080 leben - aber mit gefülter Leinwand und ohne abgeschnittene Ränder.
Bei meinem Monitor (1920x1080) passiert das nicht, Bei einem andern Beamer schon.
Nicht einfacher macht es die Tatsache, dass ich in der Schau mit über 10 Bild-Formaten arbeite (mehrere Digitalkameras 3:2, mehrere Kompaktkameras 4:3, welche teils auch filmen, Drohne, Handy, Diascanner… Da sind Masken und Steuerspuren eher die Regel. Gerade dort, wo ich aber mit Steuerspuren arbeite sind dann die Ergebnisse absolut nicht mehr identisch zu dem, was ich an meinem Monitor 1920x1080 sehe – und an Beamer sehen möchte.
Und dass die Schau aus W5 – W7 importiert wurde, macht es wohl auch nicht einfacher. Wobei ich den Effekt auch bei reinen WingsX Schaus habe: Drohnenvideos (1920x1080) füllen den Bildschirm, die Bilder aus andern Kameras (4:3, 3:2) zeigen am Beamer (nicht aber am Monitor) Beschnitt oder füllen den Screen nicht, Animationen sind plötzlich nicht mehr am richtigen Ort,...
Nun die Frage: wie gehe ich vor, dass ich auf verschiedenen Beamer oder Monitorer immer gleiche Bild erhalte? Und dass der Beamer die vorhandene Fläche auch ausnützt?
Ich sehe so viele Möglichkeiten (Screen-Einstellungen, Bilderfelder auf den Steuerspuren, Bildfelder auf den unterschiedlich formatigen Bildern, Zoom über Steuerspuren etc.) dass ich nicht weiss, wo anfangen. v.a. auch weil das Setup – Tool dann teilweise nicht 1920 x 1080 angibt, auch wenn der Beamer das offenbar kann.
Und ja, die grosse Quizfrage: ist das ev. ein Problem vom Computer, vom Kabel, vom Beamer, von Wings (Advanced) oder... ?
Liebe Grüsse
Hansruedi
Hallo Hansruedi,
Deine Bemerkung, dass es sich bei der Schau um einen Import aus Wings 7 handelt, ist ein wichtiger Hinweis:
Im Gegensatz zu Wings X ordnet Wings 7 grundsätzlich jeder Bildspur ein Bildfeld ("Standard") zu. Und diese werden beim Import von Wings X übernommen, ob nötig oder nicht. Evtl. ist Dein Problem gelöst, wenn Du aus allen Spuren diese Bildfelder löschst.
Dazu selektierst Du einfach den Spurkopf und löschst das jeweilige Bildfeld aus den Eigenschaften.
Eine Bemerkung noch zu Deinen Ausgabemedien (Bildschirm/Beamer):
Wie Du schreibst, verwendest Du grundsätzlich FHD als Ausgabegröße (1920 x 1080 Pixel). Wenn Du nun ein (Drohnen-)Video mit eben dieser Auflösung abspielst, füllt es natürlich den ganzen Bildschirm/Leinwand aus. Bei Wiedergabe eines 3:2-Bildes werden (ohne Bildverzerrung) bei einer FHD-Bildhöhe von 1080 Pixel natürlich nur 1620 Pixel in der Breite verwendet. Es entstehen links und rechts schwarze Ränder von jeweils 150 px, bei einem 4:3-Bild hast Du dann (wiederum ohne Verzerrung) einen Rand von je 240 px.
Oder habe ich Dich bzgl. Bildschirmauflösung nicht richtig verstanden?
Grüss dich Gerhard
Ja, es hat in der Steuerspur jeweils ein definiertes Bildfeld (ich arbeite immer noch gedanklich so, dass auf eine Spur die 4:3 Bilder kommen, auf eine andere Spur die Videos (etwas vergrösser, damit die Höhe stimmt), zweiSpuren für Hochformat links/rechts etc. Dass dazu dann die Bilder teils ebenfalls noch Bildfelder bekommen und teils noch Steuerspuren (Zooms etc.) haben, ist natürlich nicht ideal. Basteleien ziehen weitere Basteleien nach sich...
Der Punkt ist aber der: das was ich am 1920x1080 Monitor sehe ist nicht das, was ich am Beamer erhalte. Nachdem ich heute mit anderen Geräten herum gespielt habe, vermute ich unterdessen eher, dass es ein Problem von diesem spezifischem Beamer ist,
Eine Frage stellt sich mir aber doch: wenn ich eine Schau von zB. 4:3 (welche auf meinem Monitor richtig aussieht auf einem 16:9 Beamer präsentiere: was muss ich da konkret einstellen, damit das Bild maximal gross erscheint? Die Auflösung von 1440 x 1080 mit Beschnitt links/rechts. Oder rechnet das Wings automatisch um?
Liebe Grüsse aus der Schweiz, Hansruedi
Hallo Hansruedi,
wenn Du eine Schau im Bildverhältnis 4:3 erstellst, wird die auch immer in diesem Format ausgegeben, egal auf welchem Ausgabemedium (Bildschirm, Beamer,...). Wenn dieses Ausgabemedium z.B. ein Fernseher mit 16:9-Format ist, ergeben sich halt dann links und rechts entsprechend breite schwarze Streifen. Wenigstens bei mir ist das so, ich habe da keinerlei Probleme.
Ich habe noch einen Canon XEED SX50 und erstelle entsprechend meine Shows im Format 1400 x 1050 px. Egal, auf welchem Medium ich die Schauen abspiele, das Seitenverhältnis ist immer 4:3 (mit entsprechendem Rand) und die Höhe des Ausgabemediums wird immer maximal genutzt. Ich habe da noch nie etwas einstellen müssen.
Wenn dieses Verhalten immer nur bei diesem speziellen Beamer auftritt, könntest Du mit Deiner Vermutung richtig liegen, dass es wohl an diesem Projektor liegt. Vielleicht gibt es da spezielle Einstellungen...?
Vielleicht sind ja Deine "Basteleien" einfach zu komplex ... ;)
