Tipps und Erfahrungen zum Technology Preview Wings X 5
abbi56
Hallo Tibo, hallo Christoph,
ich bin bei der Version 4.9. z.Z. auch dabei, das Thema kleine Ruckler bei Keyframes zu minimieren. Daher bin ich an den Ergennissen "Die Ursachen waren in der Synchronisation von Windows, Grafikkarte und Bildschirm zu finden" sehr interessiert:
1. Welche Ergebnisse waren das?
2. Hat dann die neuste Version 4.9.4 noch weitere Fortschritte bzgl. dem "geschmeidigen Laufen" gebracht?
abbi56
Guten Abend Tibor,
herzlichen Dank für Deine positive Rückmeldung - das freut mich sehr! Vielen Dank auch von meiner Seite, denn Deine zahlreichen, perfekt ausgeführten Tests waren die Voraussetzung für unseren gemeinsamen Erfolg! :-)
Christoph Hilger.
Hallo abbi56,
wir sind gerade dabei die Erkenntnisse von den Sitzungen mit Tibor in Wings X einzubauen. Das wird ein paar Tage dauern. Am einfachsten ist es, wenn Du solange warten kannst. Ganz entscheidend ist dabei Deine Grafikkarte. Welche ist bei Dir verbaut?
Tibor
Hallo abbi56,
das klingt jetzt ein bisschen so, als hättest Du die 4.9.4 noch nicht probiert. Probiere Sie einfach mal! Bei mir hat sich damit ein deutlicher Fortschritt ergeben.
Viele weitere Einstellungen betrafen die Grafikkarte, und da wäre es hilfreich zu wissen, welche bei Dir verbaut ist.
Tibor
abbi56
Hallo Tibor, hallo Christoph,
vielen Dank für die schnellen Rückantworten.
Zur Information:
- Mein Rechner hat eine RTX5070 GPU
- eine AMD 9 HX 370 CPU
- 64 GB RAM
Ich werde jetzt 2 Dinge machen:
1. Auf die neue Version 4.9.4 updaten, die die neuen Funktionen testen und schauen, ob sich auch bzgl. der Geschmeidigkeit weitere Verbesserungen ergeben
2. Und natürlich in einigen Tagen die angekündigten Verbesserungen der nächsten Version testen.
Ich bin schon ganz gespannt.
Nochmals vielen Dank!
abbi56
Hallo abbi56,
die internen Tests mit den Erkenntnissen aus den Support-Sitzungen mit Tibor sind abgeschlossen und werden in Wings X 5 enthalten sein. Damit werden dann Deine Nvidia-Treibereinstellungen automatisch für Wings X optimiert, so dass Du Dich diesbezüglich um nichts kümmern musst.
Ich bin schon sehr gespannt, wie sich das bei Dir in der Praxis auswirkt.
