Text-Engine V2 und Effekte in Wings X 5.0
PeruyWX
habe Fragen bezüglich der neuen Text-Engine V2.
Vor zwei Tagen habe ich die Wings Version 5.0 installiert (Wings X Advanced Lizenz)
Mit Text-Engine V2, Text mit Füllung erstellt. Keinerlei Probleme ! Es handelt sich z. B. nur um ein Datum, welches ich anschließend mit Alpha-Wipe oder Umblättern zu "beleben" !
Habe es nicht geschafft, diese Effekte bei Text, die mit Text-Engine V2 erstellt wurden zu "bewegen".
Sobald ich von Text-Engine V2 auf "normal" gehe, funktioniert alles wie immer.
Leider kann ich dann z.B. eine Schrift, die gefüllt ist nicht mehr benutzen.
Ist es bis jetzt bei Wings X 5.0 noch nicht möglich ??
Habe alles durchgelesen, aber nichts gefunden ! Oder liegt es an der Wings X Advanced Lizenz ??
PeruyWX
Hallo PeruyWX,
auf V2-Textobjekte können keine Effekte angewendet werden. Darauf wirst Du beim Versuch, einen Effekt auf ein solches Textobjekt zu ziehen, mit der Warnung "Keine Effekte möglich" in roter Farbe hingewiesen. Das ist also ganz normal.
Wenn Du Texte mit den Effekten für Bilder/Videos nutzen willst, dann kannst Du mit dem Einzelbild-Export ein Bild des Textes ausgeben und auf dieses die Effekte anwenden.
Ob es später einmal die Bild-Effekte bei V2-Textobjekten geben wird, kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen. Die für Texte wichtigen Effekte wie Schatten, Outline, Glow, etc. werden ja direkt bei den Textobjekten als Eigenschaft eingestellt und nach allen Rückmeldungen, die wir bisher bekommen haben, scheint kaum jemand die Bild-/Video-Effekt bei den Texten zu vermissen.
PeruyWX
Hallo Christoph Hilger,
ich danke Dir für die sonntägliche Auskunft.
Wie ich geschrieben habe, konnte ich nichts über Text-Engine V2 und Effekte finden.
Nochmals vielen Dank
Hallo PeruyWX,
der Hinweis, dass Effekte mit den V2-Textobjekten nicht funktionieren, erscheint beim Versuch, einen Effekt auf ein Textobjekt zu ziehen. Es gibt aktuell keine weitere Anleitung dazu, weil die Bild-/Video-Effekte ja auch nicht mit V2-Textobjekten gehen.
