... super das Du das "implementieren" wirst danke !!
Mein Bedarf :
Für die Bildbarbeitung 3 - 5 Editoren:z.B Topaz AI Gigapixel, Topaz AI Photo, PS , LR, Für Audio: 2x: Audacity und Adobe Audition, für Video 2x : Edius 11 und Da Vinci Resolve
Beste Grüße aus Blens Heinz-Jürgen
grundsätzlich sind verschiedene Editoren schon hilfreich.
Aber dieser Editor müsste so variabel sein, damit man sich - wie Jakob für mich richtigerweise angemerkt hat - die Kontextmenüs nicht zu sehr "zumüllt".
Denn im Gegensatz zu Hans-Jürgen verwende ich zum Beispiel andere Editoren (Capture One, Affinity, Photoshop, Final Cut Pro, ...). Für alle jetzt effiziente Übergabeszenarien (im Windows- und Mac-Umfeld) zu entwickeln und zu pflegen, finde ich persönlich sehr aufwändig. Lohnt sich das in Summe?
das kannst Du doch alles individuell einstellen/eintragen. Siehe den Beitrag von Christoph (vom 20. Nov 2026, 10:38) weiter oben.
Zitat Christoph:
Die entsprechenden Kontextmenü-Einträge erscheinen nur, wenn man tatsächlich einen zweiten Editor eingetragen hat. Das kann ja jeder selbst entscheiden. Du kannst Diese Einträge auch komplett leer lassen und dann gibt es keinen diesbezüglichen Eintrag.
Allerdings müssen für das Kontextmenü jeweils ein entsprechendes Skript erstellt werden, um zum Beispiel ein Bild aus der Timeline wieder Lightroom (war auch gewünscht) zur Verfügung zu stellen. Das wiederum müsste meines Erachtens auf ein Verzeichnis gehen, das von Lightroom automatisch überwacht wird. Und dann müsste der Export wieder auf ein definiertes Verzeichnis gehen, um dieses dann in Wings einzufügen.
Für jede Software wird das Verfahren im Detail unterschiedlich sein. Das waren meine besonderen Bedenken, dass der Aufwand und auch der Pflegeaufwand für Christoph zu groß wird.
das ist m.E. die Aufgabe des Anwenders, denn das kann Wings X unmöglich für alle denkbaren Programme und Aufrufkonventionen wissen. Ich habe jetzt fünf Bild-Editoren eingebaut. Der Editor wird mit dem Pfad der Bilddatei aufgerufen. Was der Editor genau ist und was er dann mit dem Bild anstellt, liegt dann im Verantwortungsbereich des Anwenders.
Oder verstehe ich vielleicht etwas falsch?
wenn ich z.B. wie bisher über den Editor ( Wings Eintrag in Einstellugen ) ein Foto in PS bearbeite speichere, in den Pool exportiere und aktualisiere ist doch alles ok.
Wenn ich z.B. mal etwas in TOPAZ bearbeiten möchte ,kann ich demnächst auch z.B. Topaz anwählen .....danke Christoph
Würde mir das auch für den Video und Audiobereich wünschen je 3 Editoren.
Mir ist auch nicht ganz klar was Du genau meinst Achim ....
Wenn es „so einfach“ geht, ist das sicherlich möglich, auch ohne Wartungsaufwand für dich. D.h. Programm mit dem Parameter des Dateinamens.
Meine Anmerkungen bezogen sich auf eine Aufstellung der verschiedenen gewünschten Editoren, die sich nicht einfach (zB. Lightroom) in der beschriebenen Form aufrufen lassen.
Lightroom Classic ist nach meiner Ansicht kein Bildeditor sondern eine Datenbank mit Bildbearbeitungsfunktionen. Es gibt die Bildbearbeitung nicht ohne Datenbankoverhead, und es ist m.E. nicht die Aufgabe von Wings X, Lightroom etwas beizubringen, wofür es nicht konzipiert ist.
