Audioschnitt
J-Cut und L-Cut grundlegende Schnitttechniken beim Filmschnitt
Das funktioniert in Wings X nun sehr gut ,da Möglichkeiten Anwahl Audio /Video/ oder beides möglich sind und Bild und Ton individuell bearbeitbar sind. :)
Speziell für die Tonnachbearbeitung in Wings X :
Wäre es möglich mit einer Mausauswahl einen "Rahmen" zu ziehen um z. B. Tonknackser, oder Windrumpel schnell zu markieren. Aktuell zoome ich in die Tontdadei , markiere Einstieg - Ausstieg ( teilen ) und lösche alles dazwischen . Der Workflow ist machbar aber aufwendig - oder übersehe ich eine bessere WingsX - Funktion ?
Einfacher , Zoom in , Rahmen um das Störgeräusch aufziehen löschen...... :)
Beste Grüße aus Blens Heinz-Jürgen
hast Du Dir den Schnittmodus mal angeschaut? Dazu gibt es auch ein Tutorial: https://youtu.be/H2k7i9Eq9qw
Damit geht das Schneiden ziemlich zügig. :-)
für mein Beispiel ist das mit viel Klickerei : Maus links rechts verbunden und letztendlich schneide ich ja immer links und rechts vom Cursor und komme nicht schnell zum Ziel , wie z.B. mit Audacity. Ich möchte aus einem Clip Störgeräusche entfernen....mit Mausrahmen auswählen ,entfernen drücken und fertig.....oder Kontextmenü
Geht natürlich auch in WingsX über die Editorauswahl und dann mit z.B. Audacity . Allerdings leider nur indirekt...
Da Wings 11 ja die gute Möglichkeit bietet nur Audio, nur Video , bzw beides anzuwählen , wäre der Workflow a la Audacity schon gut.....generell auch die Möglichkeit Timlinebereiche mit "Mausrahmen" für eine Auswahl zu markieren .
Für einen Videoschnitt Anfang Ende oder teilen eignet sich die Wings Schere gut , da man ja im Videobereich eher nicht die oben beschriebenen Korrekturen im Bild macht..
Beste Grüße aus dem kalten Blens Heinz-Jürgen
Screenshot 2026-11-24 194416.png (37.98 KiB) 5883 mal betrachtet
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Was erwartest Du denn genau, wenn der selektiert eBereich entfernt wird? Dass der rechte abgeschnittene Teil nach links rückt und die Lücke schließt? Und was soll passieren, wenn der rechte Teil schon aus vielen Schnipseln besteht? Und was soll mit nachfolgenden Objekten passieren?
Wenn diese grundlegenden Fragen geklärt sind, können wir das gerne weiter diskutieren... :-)
im grunde ist es ein "umgekehrter Insert Schnill". Was von links bis rechts markiert ist wird entfernt und das Objekt rückt zusammen....Es geht nicht um Erhaltung von Synchronität zum Video oder zum Gesamtwerk, denn es betrifft nur eine Tondatei aus einem Video ( "nur Audio " in Wings Eigenschaften ) was seperat von Störgeräuschen befreit werden soll . Diese Tondatei steht dann schnell und direkt in Wings als allgemeine Atmo zur Verfügung ...
Es geht mir hierbei nicht um Veränderungen innerhalb eines Gesamtwerkes, da muss man dann schon aufpassen auf welchen Spuren man etwas z.B ausschneidet und wie sich die anderen Objekte verhalten.
Ich erwähne z.B. den Ripple Mode z.B. Edius 11 , aber ich denke sowas lässt sich ähnlich mit der Scherenfunktion in Wings auch lösen. Anfang /Ende eines Clips ok, aber mittendrin ist es leider nur mit mehren Klicks und "Mausfingerakrobatik" möglich.
s. Anhang
Ripple Mode beim Videoschnitt
Der Ripple Mode (Wellenmodus) ist eine Schnittfunktion, die dafür sorgt, dass sich nach einer Änderung auf der Timeline alle nachfolgenden Clips automatisch verschieben.
Das ist besonders praktisch, wenn man eine Videosequenz kürzt oder verlängert und dabei keine Lücken entstehen sollen.
Wichtig ist die Unterscheidung:
• Ripple aktiviert: Nachfolgende Clips werden automatisch verschoben.
• Ripple deaktiviert: Nachfolgende Clips behalten ihre Position; es können Lücken entstehen oder Clips überschrieben werden.
• Ripple Delete: Entfernt einen Clip und schließt die entstandene Lücke.
Screenshot 2026-11-25 204313.png (36.97 KiB) 5072 mal betrachtet
vielen Dank für Deine Rückmeldung und die gute Erklärung! :-) Dieses Konzept des Ripple-Editings gibt es in Wings X bisher nicht, aber es ist die Voraussetzung, dass es beim Entfernen von Bereichen eine Logik für die folgenden Objekte gibt. Ich setzte das auf die ToDo-Liste. :-)
anbei ein Beispiel aus Audacity für die Entfernung von Störgeräuschn: Habe die beiden mittleren Störgeräusche markiert und entfernt, die Audiodatei rückt zusammen und wird natürlich entsprechend der 2 fehlenden Störgeräusche kürzer.........Darauf bezog mich mein Wunsch bzgl komfortableren ( linke Taste Maus Rahmen) Tonnachbearbeitung . Das entspricht quasie dem Ripple Mode.....
Du sprichst glaube ich auch das objektübergreifende Verhalten an, da ist es dann im Ripple Mode so, dass alles was dahinter ist , auch näher herangezogen wird, . Dann wird im Werk z.B eine unterlegte Musik je nach Spuranwahl und Modus mit verschoben oder auch nicht - aufpassen bei der Spuranwahl. :shock: :!:
Mir ging es aber nur um einen einfachen Tonschnitt eine Objektes was nicht in Beziehung zu anderen Objekten steht ( synchron etc.)
Guten Abend Heinz-Jürgen,
ich habe den Eindruck, dass für Dein Vorhaben die Timeline der falsche Platz ist, denn wenn ich dich richtig verstehe, willst Du eigentlich die Audiodatei selbst bearbeiten und nicht die Objekte in der Timeline - oder?
Dafür müsste es dann einen eigenen Editor im Pool geben, der den Zusammenschnitt entweder in Form einer Cutlist oder in Form einer exportierten Datei erstellt und verwaltet. Oder meinst Du das anders?
Hallo Heinz-Jürgen, Christoph,
Wenn im Beispiel von Heinz-Jürgen nach Clip C noch Clip D folgt, aber mit Distanz, wass soll dann seiner Meinung nach mit diesem Loch passieren wenn "Wellenschnitt" aktiv ist?
Meiner Meinung nach sollen die Lücken alle erhalten bleiben: alles zur rechten Seite soll, wie es ist, nachgezogen werden.
Und dann gibt es die Wellenschnittmodus im Grunde schon: Folgeobjekte verschieben.
Dann ist das vorab selektieren der gewünschte Spuren wichtig, wie Heinz-Jürgen im späteren Beitrag auch schreibt.
Diese Frage, und die Beispiele, wecken bei mir eine andere Frage: wenn jetzt in Wings X einen Schnitt gemacht wird, gibt es zwei separate Objekte, die auch beim Aneinanderschieben nicht zu einem Objekt zusammengeschweißt werden. Das ist bei Audacity sichtbar anders. Das het Christoph auch schon angedeutet.
(Bei Anwendung der aktuellen Wings X-Möglichkeiten könnten die Objekte als Gruppe zusammengeklebt werden. )
Christoph Hilger hat geschrieben: ↑25. Nov 2026, 22:08
Lieber Christoph , Du denkst wie immer perfekt weiter. Mein sehr, sehr einfaches Konzept für eine Tonkorrektur ergab sich aus der WingsX Möglichkeit aus einem Video den Ton separat zu bearbeiten:
Kopieren des Videos in der Timeline / Zwischenablage ,einfügen irgendwo am Ende wo es nicht stört ,mit der schnellen Funktion nur Ton den Ton bearbeiten , wenn möglich mit Mausrahmen. Schon habe ich eine separate verbesserte Atmo für alle möglichen Zwecke. Da ein solcher Bedarf meist intuitiv aus der Situation des Editieren entsteht ( bei meiner Arbeitsweise) ist das m.E. eine schnelle Möglichkeit...sicherlich nicht perfekt aus Sicht des Entwicklers ;)
