kleine Idee zur Vereinfachung zum Umbenennen
ich erstelle gerade eine neue Show , habe die Bilder strukturiert in Verzeichnissen und verschiedenen Storyboards.
Wenn ich im Pool unter Bilder einen Unterordner umbenennen will, kann ich auf den Namen doppelt klicken. (Mac)
Wenn ich in der Storyboard-Ansicht ein Storyboard umbenennen will, kann ich das nur im Eigenschaftenfenster durchführen.
Es ist kein großes Problem, aber ich stoße gerade bei 20 Storyboards immer wieder an die Inkonsistenz im Verhalten. Vielleicht ist es ja nicht viel Aufwand, das Umbenennen des Storyboards auch durch einen Doppelklick zuzulassen. (aber bitte nicht das Umbenennen nach Doppelklick im Pool herausnehmen. :lol: )
Einen schönen 1. Advent
Du kannst ein Storyboard auch ganz einfach direkt am Tab-Reiter umbenennen. Dazu musst Du dort einfach mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen. Ein Umweg über das Eigenschaften-Panel ist nicht nötig.
Darüberhinaus ist der Doppelklick auf den Tab-Reiter bereits belegt, denn der öffnet das Eigenschaften-Panel (genau wie im Pool und in der Timeline), damit man mit einem Mausklick sofort die EIgenschaften sichtbar bzw. editierbar hat. Das ist im ganzen Programm gleich und das sollte m.E. im Sinne der Konsistenz nicht geändert werden.
Viele Grüße und einen schönen Sonntagnachmittag!
PS: Die m.E. einzig konsistente Variante wäre, im Kontextmenü der Pool-Ordner zusätzlich den Punkt "Umbenennen" einzufügen. :-)
Danke Christoph für die verständliche und übergreifende Aussagen.
