Schärfen von Bildern für die Ausgabe
Wolfgang Lehmann
Hallo Christoph, werden in Wings X die Bilder für die Ausgabe genauso geschärft wie das in Wings 7 war oder ist diesmal alles anders (weil ja jetzt vieles anders ist)
Danke für Deine Antwort
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
in Wings 7 wurden die Grafikdaten der Bilder geschärft, weil die Bilder ja dabei in der Regel skaliert wurden. In Wings X gibt es zur Zeit keine Grafikdaten. Du siehst also wirklich die Originale im Screen, und daher gibt es da auch keine Schärfung. Dieser Umstand legt natürlich nahe, Bilder in halbwegs adäquater Auflösung in Wings X zu verwenden. Es ist kontraproduktiv Bilder mit 50 Megapixeln zu laden, und sie dann auf einem FullHD-Beamer zu zeigen. Man muss natrülich auch nicht ZU sparsam mit der Bildgröße umgehen. Ich empfinde das Arbeiten mit Bildern, die eine lange Seite von max. 4096 Pixeln haben als sehr flüssig und die Auflösung reicht in allen normalen Anwendungsfällen völlig aus. Bei übergroßen Bildern (z.B. riesige Panoramen) werden wir wahrscheinlich zukünftig zusätzlich kleinere Auflösungen vom Originalbild ableiten, denn sonst werden die Ladezeiten zu lang.
gbo
Bedeutet das dann auch, dass die Bilder fertig bearbeitet (also nicht nur bzgl. der Auflösung) für die vorgesehene Präsentation sind?
______
Günter
Hallo Günter,
ich bin mir nicht ganz sicher, worauf Deine Frage abzielt. Aber da die Bilder so angezeigt werden wie sie sind, ist es natürlich sinnvoll, diese fertig zu bearbeiten. Das einzige, was aktuell auf die Bilder angewendet wird, ist natürlich das Farbmanagement, damit die Farben auf dem Monitor korrekt sind.
Wenn ich die Frage falsch verstanden haben sollte, dann frag bitte noch einmal nach.
gbo
Ich denke da z.B. an das Weichzeichnen oder auch an verschiedene Formate (z.B. 16:9 oder 16:10).
______
Günter
Wolfgang Lehmann
Hallo Christoph, vielen Dank für Deine Antwort. Nochmal, damit ich es auch richtig verstehe. Meine Bilder kommen von LR. Früher hat es geheissen, die Bilder nur moderat in LR zu schärfen, da Wings optimal für die Ausgabegröße schärft!
Jetzt in Wings X bearbeite ich das Bild fertig (einschl. Schärfe) in LR und exportiere dann in meinen Bilderordner.
Hallo Wolfgang,
ja, das ist aktuell die sinnvollste Vorgehensweise. Und im Sinne eines flüssigen Arbeitens gibst Du die Bilder am besten nicht zu groß aus. Ein lange Kante von max. 4096 Pixeln ist eine gute Größe für die meisten Anwendungen.
Wolfgang Lehmann
Vielen Dank, jetzt ist alles klar!
Weiter gutes Gelingen!
Hallo Günther,
ja, natürlich kannst Du das alles machen. Mit meiner Aussage habe ich nur die Bildgröße und die Bildbearbeitung gemeint. Du kannst die Bilder in Wings X natürlich beschneiden und Ausschnitte mit beliebigen Seitenverhältnissen davon haben. Das geht jetzt schon alles z.B. mit Bildfeldern, bei denen Du das Clipping einschaltest. Die Effekte (wie Weichzeichner, etc.) kommen natürlich auch noch.
gbo
Besten Dank für die Erläuterung.
Dir auch einen schönen Abend.
______
Günter
