das neue Grafikdatensystem markiert meines Erachtens einen sehr deutlichen Fortschritt gegenüber der alten Wings-Generation - toll gemacht!
Kann es sein, dass das der Umgang mit Alphakanälen noch Probleme macht? Bei mir wird ein Bild mit Alphakanal und Schatten nicht angezeigt. Wenn ich die Grafikdaten dann wieder deaktiviere, wird es dennoch nicht angezeigt ...!?
Kompression war ausgeschaltet.
Ich sende dir das Bild gleich mal zu.
Intelligentes Grafikdatensystem
- Dieter Hartmann
Josef Moritz
Guten Morgen Dieter,
ich habe diesbezüglich ein viel größeres Problem,
Mei mir zeigt die neue Version überhaupt keine Bilder mehr an, nur mehr Texte und Videos, und das auf beiden Rechnern!
LG Josef
LG Josef
vielen Dank f[r Deine positive Rückmeldung! Dein Bild ist angekommen, aber ich schaffe es erst heute Nachmittag/Abend mir das anzuschauen. Ich melde mich dann.
Grundsätzlich funktioniert auch der Alphakanal mit den Grafikdaten klaglos, daher bin ich gespannt, was bei diesem Bild der Grund ist. Die aktivierte Kompression ist es jedenfalls nicht, weil Bilder mit Alphakanal nie komprimiert werden.
Und zu Josefs Problem: Er schickt mir sein Projekt und ich schaue mir an, warum da keine Grafikdaten erscheinen. Das kann nur ein marginales Problem sein. Mal schauen, was sich als Ursache herausstellt… Jedenfalls ist durch Deaktivieren der Grafikdaten bei ihm wieder alles in Butter.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
ich habe das gleiche Problem mit Bildern wie Dieter. Bilder mit Alpha werden bei mir sogar im vollen Zoombereich angezeigt.
Das kannst du bei meinem Testprojekt bei 0:23:000 selbst sehen.
Da scheint noch ein Back zu sein.
HG
HG
ich habe in meinem Testobjekt mehrere Objekte aus verschiedenen Timelines für Notizen aktiviert.. Oder darf nur eine Timeline aktiviert sein?
Da scheint es ein durcheinander zu geben. Das kannst du auch bei meinem Testprojekt in 0:31.000 bis 0:41.000 sehen. Allerdings ist dort eine Timeline m,it einem anderen Bildfeld versehen. Ist das evtl. ein Problem?
HG
HG
- Dieter Hartmann
was passiert eigentlich, wenn man seine Show an einem Rechner mit FHD-Display erstellt hat, automatische Grafikdaten gewählt hat und später seine Show auf eine UHD Display oder Beamer zeigt? Muss man dann tätig werden oder macht WX die Grafikdaten automatisch passend?
Hallo Erhard,
es ist bei den Notizobjekten völlig egal, von welcher Timeline bzw. welchem Bildfeld sie stammen. Es kann nur ein Objekt zur selben Zeit angezeigt werden und das letzte Objekt „gewinnt“. Das ist m.E. die einzig sinnvolle Logik.
Wenn Du ein Projekt hast, bei dem Du etwas anderes beobachtest, dann würde ich mich über die Zusendung des Projekts freuen. Es würde mich allerdings wirklich wundern…
Noch eine grundsätzliche Info: Das Notizfenster ist kein Screen und dort läuft keine Show ab, sondern es werden einzelne Objekte in Ihrer zeitlichen Abfolge nacheinander angezeigt, und ein neues Objekt verdrängt das aktuell angezeigte Objekt. Mit diesem Wissen kannst Du leicht selbst feststellen, ob alles korrekt ist.
Einen schönen Nachmittag!
ok, habe verstanden. Es ist kein 2. Bildschirm. Ich muss mich mit den Bedingungen erst vertraut machen. Ich werde das weiter probieren.
Aber was ist mit den Alph-Bildern? Die werden falsch angezeigt. Und wenn in der Timeline das Bild verkleinert wurde wird es in dem Text Bild komplett angezeigt.
HG
HG
Hallo Erhard,
danke für den Hinweis mit den Alpha-Bildern im Notizfenster! Das habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass jemand Alpha-Masken im Notizfenster anzeigen möchte. Ich finde das auch nicht sehr naheliegend, aber ich werde mir das natürlich anschauen und das ändern, falls da irgendetwas nicht passen sollte.
Und noch einmal zum Notizfenster: Wie ich vorher schon geschrieben habe, ist das kein Screen, sondern eine Anzeige von Texten bzw. Bildern. Wenn Du also ein Bild im Notizfenster anzeigen lässt, dann wird dort einfach das Bild angezeigt. Es ist völlig unerheblich, was Du mit diesem Bild in der Timeline anstellst. Es wird im Notizfenster immer das gesamte Bild angezeigt. Wenn Du einen Ausschnitt aus diesem Bild im Notizfenster sehen möchtest, dann musst Du ein Bild mit dem gewünschten Ausschnitt erstellen. Es ist nicht Sinn und Zweck des Notizfensters, darin eine Show zu programmieren. Dafür gibt es den Screen.
danke für Deine gute Frage! Du brauchst Dich in der Automatik-Einstellung grundsätzlich um nichts kümmern. Das ganze System funktioniert vollautomatisch und dynamisch - sogar bei laufender Show!
Wenn Du beim Editieren den Screen in der Größe änderst, werden nach 500ms die Bildgrafikdaten in der optimalen Auflösung für die geänderte Größe neu geladen. Wenn Du dasselbe bei laufender Show machst, dann werden alle kommenden Bilder (die noch nicht vorgeladen sind) in der neuen Auflösung geladen. D.h. in der Praxis, dass nach ein paar Sekunden die nächsten Bilder einfach in der geänderten Auflösung erscheinen.
Dieses dynamische System hat den großen Vorteil, dass bei kleinerem Screen (z.B. Screen im Fenster beim Editieren) enorm viel Leistung gespart wird und das Laden von Bildern und Herumscrollen in einer Timeline mit vielen großen Bildern fast trägheitslos funktioniert. In Wings 7 wurde dagegen immer dieselbe (volle) Leistung benötig, egal wie groß oder klein der Screen war.
Eines gibt es jedoch zu beachten: Wenn Du z.B. eine sehr komplexe Show auf einem FullHD-Schirm erstellst, die den Rechner an seine Leistungsgrenzen bringt und dann diese Show auf einem 4K-Schirm zeigen möchtest, dann wird das nicht möglich sein, weil der grenzwertige Rechner eben nicht die vierfache Leistung (für viermal so viele Pixel) zur Verfügung stellen kann. Für diese Fälle gibt es die Einstellungen „Maximal 1024, 2048,… Pixel“. Mit so einer Einstellung wird die Dynamik der Automatik nach oben begrenzt. Bei „Maximal 2048 Pixel“ werden dann z.B. nur noch Grafikdaten mit maximal 2048 Pixeln (oder kleiner) geladen. So kann man also auch mit leistungsschwächeren Rechnern auf großen Monitoren präsentieren.
