4K/60 HEVC 265 Video läuft flüssig in der Vorschau aber ruckelt im Vollbild
XGucki
Hallo Volker,
habe gerade mal ein Video 21 Sek , XAVC , Datenrate 200Mb/S in 4K p50 10bit 4:2:2 ,Dateigröße 544 MB mit meiner Sony A7s III aufgenommen . Hier in Europa drehe ich meist mit available Light, dann natürlich in 50p -sonst flimmert es, da 50 Hz Netzfrequenz.
In GV Edius 9 ! importiert (Projekt natürlich auch 4Kp50 10bit angelegt) auf der Timeline geblendet und die Exportmöglichkeiten angeschaut 4k p50 H264 und H265 . Ich kann in 4Kp50 4.:2:0 8 Bit ausgeben mit beiden Codecs - auch 60p ( 59.64) ist dort vorgesehen.
Wenn Du die kostenlose Version von DaVinci nutzen solltest, könnte es ja ggf. sein, dass manche Ausgabeformate nicht unterstützt werden....
Gruß Heinz-Jürgen
Hallo Volker, Heinz-Jürgen und natürlich alle anderen!
Ich habe Deine neuen Videos bekommen - vielen Dank! Aufgrund meiner Auslastung durch die neuen Trigger komme ich aber heute erst zum antworten. Ich kann Deine Probleme auch mit den neuen Videos nachvollziehen und habe die Ursache(n) dafür lokalisiert. Es stehen jetzt für die nächste Version erst einmal noch ein paar andere Dinge auf dem Programm. Aber danach steht dann die Überarbeitung der ganzen Screen-Ausgabe an, um den Grundstein für die Effekte zu legen und erweiterte Möglichkeiten mit Videos (und Bildern) zu realisieren. In diesem Zuge sind auch noch einige Optimierungen der internen Video-Pipeline vorgesehen, und ich werde dabei Deine Videos als Testobjekte verwenden, um eine möglichst optimale Wiedergabe zu erreichen.
Herzliche Grüße aus Wallern!
Volker Sautmann
Vielen Dank Christoph
für deine Antwort und das Du meine Videos zum Test verwenden möchtest.
Nun warte ich gerne auf die entsprechende Wings X - Version.
Gruß Volker Sautmann
Volker Sautmann
leider ist mein Problem noch nicht gelöst. Nach dem Zuschnitt und Konvertierung in 264 bzw. 265 (mit halben Speicherbedarf) läuft das Video (4k/60 4.2.2 10 bit mit 200 Mbit/s) auf dem Mac M1 Max direkt mit VLC und Quicktime problemlos und flüssig. In der Präsentation Wx Vers. 1.0 leider nicht. Kommt da noch eine Änderung/Anpassung?
Vielleicht hättest Du noch eine Idee was ich tuen könnte bzw. mit welchen Programm nach der Bearbeitung in DaVinci Resolve meine Videos lauffähig konvertieren könnte?
Hallo Volker,
für das heutige Release der ersten offiziellen Version von Wings X haben wir im März die Prioritäten geändert (s. auch hier https://forum.wingsx.at/viewtopic.php?t=17). Dabei sind die Effekte und die Überarbeitung der Screen-Ausgabe nach hinten geschoben worden. Nun ist dieser Meilenstein der Version 1.0 geschafft und das erste Thema, mit dem es weitergeht sind eben die Effekte und die Überarbeitung der Screenausgabe. Damit habe ich bereits begonnen, aber da dies ein sehr großes Thema ist, wird es natürlich ein wenig länger dauern, bis es da greifbare Ergebnisse gibt.
Wenn Du die Videos in einer kleineren Auflösung (z.B. FullHD) oder einer geringeren Framerate (30 Frames/s) ausgibst, sollte es keine Probleme damit geben.
Hallo Volker,
es gibt erfreuliche Neuigkeiten zu Deinen Videos: Inzwischen sind Effekt- und Video-Engine soweit fortgeschritten und optimiert worden, dass Deine Videos (mit Ausnahme der 10-Bit-Videos) in Wings X einwandfrei laufen. Es ist nicht also nicht mehr erforderlich, diese auf eine kleinere Größe bzw. Framerate zu konvertieren.
Ich habe vor, noch diese Woche eine neue Betaversion bereitzustellen und wahrscheinlich gibt es dann nächste Woche die offizielle Version, die zusätzlich auch einige andere sehr inzeressante neue Features hat. :-)
Volker Sautmann
das hört sich vielversprechend an.
Vielen Dank
und Gruß Volker
