Wenn ich in der Mediapool Timeline-objekte selektieren anklicke werden die Objekte richtig selektiert.
Normalerweise springt dann de Locator zum (ersten) selektierten Objekt.
In den meisten Fällen funktioniert es wie erwartet.
In einigen Fällen ist das Verhalten unerwartet anders als bei Wings/WP:
- Wenn das Objekt sich auf eine deaktivierte Spur befindet, springt der Locator nicht dahin und muss mann selber die richtige Stelle suchen.
- Wenn das Objekt sich auf eine akive Spur in einer zugeklappte Gruppe befindet, werden Objekte angesprungen, aber die Gruppe wird nicht geöffnet
- Wenn das Objekt sich auf eine deaktivierte Spur, oder innerhalb einer deaktivierte Gruppe befindet, wird das Objekt nicht angesprungen und die Gruppe nicht geöffnet.
Mediapool - Timeline-objekte selektieren
vielen Dank für Deinen Hinweis! Ich ändere das Verhalten wie gewünscht in der nächsten Version.
ich habe eben das Update ( 2022) eingespielt
Danach kann ich weder ein noch mehrere Timelineobjekte selektieren
Beim anklicken eines Bildes blinkt dieses kurz gelb auf und wird wieder schwarz. Alle Objekte auf einer Timeline zu markieren geht auch nicht. Im LOB Bereich werden 3 Hinweise gezeigt:
-Objektauswahl in der Timeline
-Objekt(e) verschieben
-Objekt(e) selektieren
Hilfe! und schon im Voraus Merci dafür
M Weil
M Weil
Beste Grüsse
Michael Weil
Michael Weil
Hallo Maikel,
kann es sein, dass sich die Timeline bei Dir im Wiedergabemodus befindet (Zeitleiste ist grün oder orange)?
Nein, das ist es nicht!
Beste Grüsse
Michael Weil
Michael Weil
Hallo Maikel,
hat es denn in der letzten Version (0.9.2) noch funktioniert? Und was für eine Version von macOS verwendest Du denn?
Hi, ja hat es.
Ich verwende Big Sur 11.6.1
Beste Grüsse
Michael Weil
Michael Weil
Hallo Maikel,
das ist ja mysteriös. Tritt das auch auf, wenn Du ein neues, leeres Projekt anlegst und einfach ein, zwei Bilder einfügst?
Da scheint ja etwas sehr Grundlegendes danebenzugehen. Vielleicht kann Christoph Koch nächste Woche einmal per TeamViewer auf Deinen Rechner schauen...
ich habe jetzt mal ein leeres Projekt angelegt und auch alle Anpassungen in den Einstellungen zurückgesetzt.
Und siehe da, es funktioniert.
Ich bastel mal weiter und halte Euch auf dem Laufenden.
Danke für die schnelle Weekend Hilfe
Michael Weil
Michael Weil
Beste Grüsse
Michael Weil
Michael Weil
- Dieter Hartmann
wenn ich per Rechtsklick auf ein Bildobjekt "Pool-Objekt anzeigen" ausführe, wird das Bild im Pool markiert und angezeigt. Möchte ich nun die Größe kontrollieren, muss ich zur Listendarstellung umschalten. Leider ist der Eintrag dann nicht sichtbar und ich muss erst scrollen. Daher meine Bitte, beim Umschalten zur Liste den markierten Eintrag anzeigen, so dass man nicht scrollen muss.
Vielen Dank und Grüße
