Hallo Dionys und Dieter,
Ihr sprecht mir aus der Seele und ich sehe das genauso wie Ihr.
Timeline rechter Mausklick
Hallo Erhard, Dieter und Christoph s,
nach längerem Überlegen muss ich doch auch meine Beobachtungen hier vortragen.
1. zu Erhard, du bist nicht allein. Auch mir passierte es schon öfters, das ein Objekt abgeschnitten wurde ohne dass ich mir zunächst erklären konnte, wie das passiert ist.
2. zu Dieter, ich glaube, deine Beobachtung triftt haarscharf zu.
Und 3. ich finde, wenn man weiß, warum es passiert und wie man den Effekt vermeiden kann, kann ich damit leben.
Zur Info, ich habe win10prof und Logitech Maus.
LG Jakob
LG Jakob
Hallo Christoph, Hallo Dieter,
auch mit einer anderen Maus das gleiche Problem.
Nein, ich sehe das nicht als Future sondern als Manko. Das passiert in ungünstigsten Augenblicken wenn man die rechte Maustaste kurz drückt und der Locator steht irgendwo dann passieren Dinge die man nicht möchte. Da werden dann zufällig links vom Lokator teile abgeschnitten und man hat es gar nicht bemerkt.
Nun kann man wieder sagen so etwas macht man nicht. OK. Abner ich bin nun mal ein Hektiker und aus irgend einem Grund passiert es doch. Wenn dagegen das Auswahlmenü stehen bleibt ist die Welt in Ordnung und man sieht -aha da habe ich falsch gedrückt. So geht es an allen anderen Programmen.
Ich verstehe nicht, warum das in WX ein Vorteil sein soll.
HG
HG
Noch ein Nachtrag.
das Hauptproblem scheint zu sein, dass es manchmal und dann auch für längere Zeit so wie ich es wünsche ja auch funktioniert. Jetzt nachdem ich den Rechner wieder gestartet habe, gibt es keine Probleme. Es sollte auf jeden Fall einheitlich sein. Entweder oder
aber für mich ist es besser wenn es so funktioniert wie in Windows üblich. ist.
HG
Noch ein Nachtrag.
HG
Hallo Erhard,
wenn Du die Maustaste nur "normal" kurz klickst, dann passiert das nicht. Man muss die Maustaste einen kleinen Augenblick länger drücken, damit das auftritt. Und wenn Du die Maus länger drückst, dann musst Du nur die Maus aus dem Kontextmenü herausbewegen, und es passiert auch nicht. Du kannst die Maustaste auch einfach festhalten un den gewünschten Menüpunkt auswählen. Es gibt also einige Möglichkeiten, das Verhalten zu umgehen. Und grundsätzlich drückst Du ja die rechte Maustaste um eben genau ein Kontextmenü aufzurufen. Also machst Du das ja ganz bewusst. Und wenn wirklich etwas danebengeht, dann ist das mit Undo einen Tastendruck/Mausklick später wieder behoben...
Ich stelle gerade fest, wenn ich die rechte Maustaste ziemlich links nahe der Spurköpfe betätige, dann steht der Zeiger auf der linken Seite des Auswahlmenüs und das erste Feld ist dabei aktiv dann passiert eine Auswahl. Nach längeren halten der Re Maustaste
Dagegen wenn ich die rechte Maus in der Mitte oder weiter rechts drücke, steht der Zeiger rechts vom Auswahlmenü und das erste Feld ist nicht aktiv und es wird auch NICHT nach längerem Halten der re Maustaste ausgelöst..
Das auslösen einer Funktion beim loslassen der rechten Maustaste nur im linken Bereich der Timeline kann nicht wirklich als Wunsch verstanden werden. Das kann nur blöde Fehler verursachen.
Ich stufe nach wie vor, auch nach reiflichen Überlegungen, ein generelles Auslösen mit der Re Maustaste als gefährlich ein.
Aber wenn es gute Gründe gibt die Windowsvorgehensweise zu verlasse gibt, lasse ich mich überzeugen.
HG
HG
Hallo Erhard,
der Vorteil von dieser Methode ist, dass alles eben mit halb so vielen Klicks funktioniert. Du brauchst nur einen einzigen Klick, um irgendetwas aufzurufen. Normalerweise müsstest Du zweimal klicken (Einmal zum Öffnen des Menüs und ein weiteres Mal zum Auswählen des Menüpunkts).
habe in Windows mit verschiedenen "Mäusen" am PC und Laptop den Rechtsclick ausgiebig ausprobiert. Eigentlich funktioniert es sehr gut und braucht meines Erachtens keine Änderung.
Grüße, Helmut
Grüße, Helmut
Hallo Helmut,
vielen Dank für Deine Einschätzung! Ich bin völlig Deiner Meinung.
