ich stelle gerade fest, dass die Eingabe eines Namens für ein Objekt im Eigenschaften-Panel zwar den Dateinamen in der Timeline ersetzt, aber der Dateiname im Pool bleibt unverändert. Ich vermute, das ist so gewollt. Frage ist, ob es vielleicht eine zusätzliche Spalte "Name" braucht, denn je nach dem, wie jemand mit dem Namen arbeitet, könnte es sinnvoll sein, dass man die Bilder nach dem Namen sortieren kann.
Ein Kommentar im Eigenschaften-Panel erscheint auch nicht beim Objekt im Pool. Dort gibt es auch ein Kommentar-Feld. Gebe ich dort etwas ein, wird es auch nicht in das Eigenschaften-Panel übernommen. Ist das eine Frage von fehlender Aktualisierung der Daten oder verbrirgt sich dahinter ein anderer Gedanke?
Eigenschaften und Pool nicht synchron
Name und Kommentar werden nicht an den Bilden in den Pool vergeben, sondern an die Verwendungen der Bilder in der Timeline.
Um diese Eigenschaften dann in den Pool zu zeigen, könnte es vorkommen das jedes Billd mehere Namen und Kommentare bekommen sollte. Das scheint mir problematisch: zu welches Objekt gehört welcher Name oder Kommentar?
Die Bilder haben auch keine eigene Eigenschaftentabellel (der Reiter Eigenschaften wird auch nicht bei Bildanwahl aktiviert).
In den Namen könntest du z.B. zum Ausdruk bringen das ein Bildobjekt nur ein Detail des Bildes im Screen zeigt.
Cuno.
Cuno.
Cuno hat das richtig beschrieben. Es funktioniert völlig korrekt und ist genauso beabsichtigt. Wenn Du Timeline-Objekte selbst mit weiteren Infos (wie z.B. auch Namen) versehen möchtest, dann kannst Du dafür die Spalte "Kommentar" verwenden.
Aus meiner Sicht ist das Verhalten nicht logisch - oder sagen wir besser nicht intuitiv.
Ein Objekt hat zwei Kommentarfelder, eines im Eigenschaften-Panel und eins im Pool. Beide heißen Kommentar. In W7 war das auch so, ist mir da aber niemals aufgefallen. Erst wenn man einmal alle Funktionen systematisch durchgeht, stößt man (ich) darauf. In W7 wurde Label/Kommentar hinter den Dateinamen in der Infozeile gesetzt. Das fand ich gut, denn der Dateiname war noch sichtbar. In WX ersetzt der Name den Dateinamen. Für meine Begriffe suboptimal.
Wofür soll ich die beiden Kommentarfelder in den Eigenschaften bzw. im Pool verwenden? Wenn das nicht die selben Infos sind, sollte man sie unterschiedlich benennen.
Aber vielleicht gibt es dazu im Forum ja unterschiedliche Ansichten und Vorgehensweisen. Bin gespannt.
ein Objekt hat genau ein Kommentarfeld (und nicht zwei). Du vermischst bei Deiner Beschreibung Pool-Objekte und Timeline-Objekte. Das ist aber überhaupt nicht dasselbe und weil es zwischen Pool-Objekten und Timeline-Objekten eine "1 zu n"-Beziehung gibt, ist es auch anders gar nicht möglich.
Ein einfaches Beispiel: Du setzt ein Bild aus dem Pool an fünf verschiedenen Stellen in der Timeline ein und vergibst allen fünf Timeline-Bildern jeweils unterschiedliche Kommentare. Was sollte denn dann im Kommentarfeld des Pool-Objekts erscheinen? Alle fünf Kommentare hintereinander?
Ob der Kommentar den Dateinamen in der Infozeile ersetzt oder nicht, ist ein Detail, was wir gerne diskutieren können. Der Sinn des Ersetzens ist, den oft begrenzten Platz für die wichtigste Info zu nutzen, denn wenn ich mir schon die Mühe mache, und in ein Objekt ein Kommentar schreibe, dann will ich diese Info m.E. gern möglichst präsent haben. Aber das kann ich gerne ändern, wenn die Mehrheit das anders empfindet.
Danke für den Hinweis, Christoph. Bei deiner 1:n-Beziehung hat es sofort "Klick" gemacht. Klar, das hatte ich nicht bedacht, ist aber völlig logisch und gut so - wenn man es einmal verstanden hat
