Absturz beim Verschieben
Karl N
Wenn ich bei einer Schau alle Spuren markiere funktioniert das Verschieben mit der F Taste.
Wenn ich aber einen größeren Bereich verschiebe, kommt es manchmal vor das ich irrtümlich mit der Maus aus der Timeline oben oder unten heraus fahre, dann stürzt WX ab.
Karl N
Hallo Karl,
vielen Dank für die Rückmeldung! Ich denke, das ist dasselbe Problem, dass Dionys gestern geschildert hat. Ich kann es dank seiner exakten Beschreibung jedenfalls reproduzieren und werde es gleich beheben. Bis dahin sollte man mit der Maus beim Verschieben in der Timeline bleiben.
Irgendwie lustig, diese Duplizität der Ereignisse. Manchmal haben auch unsinnige Dinge einen Sinn, um einem Problem auf die Schliche zu kommen …
Hallo Dionys.
ja, das ist manchmal sehr interessant, denn dieses Verhalten habe ich seit der ersten Beta im Dezember 2021 nie geändert... :-)
Karl N
Danke für die rasche Antwort.
L.G. Karl
Hallo Dinoys und Karl,
ich habe den Fehler soeben behoben. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass jemand versucht, eine mehrspurige Selektion, die man sowieso nicht vertikal verschieben kann, aus der Timeline vertikal herauszuschieben. Aber jetzt ist auch dieser Bedienvariante ein Riegel vorgeschoben und es kann nichts mehr danebengehen. :-)
Alles klar. Wie gesagt, einen Versuch wars wert. Ganz fern liegt der Gedanke ja nicht, mehr als ein Objekt nach oben oder unten zu verschieben, wenn man etwa dabei Platz spart und weniger Spuren braucht. Das gruppenweise muss aber wirklich nicht sein, auch wenns horizontal funktioniert …
Dionys hat geschrieben: ↑22. Apr 2022, 13:46 Das gruppenweise muss aber wirklich nicht sein, auch wenns horizontal funktioniert …
Horizontal gibt es "nur" eine Verschiebung in der Zeit. Das hat keine Auswirkung auf dem Bild.
Vertikal könnte es unerwunschte Änderungen geben auf Grund der Spureneigenschaften (z.B BIldfelder oder Audio-Plugins).
eine vertikale Verschiebung von Objekten, die sich auf mehreren Spuren befinden, ist nicht geplant, denn das wäre eine ziemlich gefährliche Funktion, wie Cuno genau richtig erklärt hat.
Du solltest das auch nicht witrklich weiterplanen. Aber ähnlich, wie schon Klaus Linscheid in einem anderen Thread sagt, kommt man als DAU manchmal auf ganz verrückte Möglichkeiten …
Oft gabs mit solchen Zufällen schon entscheindende Erfindungen, man denke an Penicillin, Viagra … Hier noch mehr davon: https://www.spiegel.de/karriere/diese-e ... 0000102550
