Audio-Absenkung
bei der Absenkung des Audiopegels über Knotenpunkte wird der dB-Wert derzeit noch nicht beim Einstellen am Knotenpunkt angezeigt. Das ist aber unbedingt erforderlich, damit man nicht endlos lange probieren muss. Das manuelle Einstellen über die Eigenschaften ist keine Alternative, weil sehr umständlich. Auch hier wird der Wert beim Verschieben des Knotenpunktes (genau wie bei Bildern beim ISE) nicht live angezeigt. Auch das ist aus meiner Sicht sehr wichtig.
Wann denkst Du, wird das möglich sein?
Ich kann das alles nur zweimal unterstreichen … Ich vermisse die Live-Anzeige sehr. Aber ich hoffe auf das neue Eigenschaftsenster.
Wolfgang Lehmann
Bin der gleichen Meinung. Ausserdem sollte der neue Wert in der Infozeile des Objekts angezeigt werden. So sehe ich sofort, dass bei diesem Sample eine Änderung vorgenommen wurde.
diese Mögllichkeiten wird es geben, wenn das Eigenschaften-Panel überarbeitet wird. Das wird aber nicht kurzfristig der Fall sein, weil jetzt zunächst einmal andere Dinge auf dem Program stehen.
Aber die Idee von Wolfgang mit der Infozeile finde ich super! Da macht diese Anzeige ja auch eigentlich am meisten Sinn, denn man muss dann nicht woanders hin schauen, um den Wert zu sehen. Ich baue das kurzfristig ein, und damit sollte ja dann das Hauptproblem mit der Live-Anzeige gelöst sein. :-)
Viele Dank für die Anregung und schöne Grüße!
Wolfgang Lehmann
das freut mich besonders. Vielen Dank.
bei allem Verständnis für Deine Prioritäten , aber dieses Feature finde ich unbedingt wieder nötig - möglichst bald.
Ich habe neulich hier bei einem Testprojekt mit vielen Tonmischungen rumprobiert und es ist total lästig mit der Kontrolle über das Eigenschaftenfenster zu gehen um dann wieder die Knotenpunkte anzuklicken und zu optimieren. Ich denke ein Links oder Rechtsklick mit Maus und nach oben oder unten schieben sollte den Wert verändern und kontinuierlich anzeigen......Edius lässt grüßen
Gruß Heinz-Jürgen
wie oben gesagt, baue ich die Idee von Wolfgang ein (bin gerade schon dabei) und dann ist das Hauptthema erst einmal gelöst. :-)
Danke Christoph, super. Mir gefällt Wolfgangs Idee auch sehr gut. Im Grund ist die Infozeile für derartige technische Informationen sehr geeignet. Den Dateinamen braucht man dort wahrscheinlich eher weniger.
Daher ja auch mein Plädoyer, dort die Ein- und Ausblendzeit sowie die Dauer anzuzeigen... :roll:
ich habe die von Wolfgang vorgschlagene Anzeige schon eingebaut (s. Screenshots) und empfinde sie als großen Fortschritt. :-)
Der Mauszeiger ist im Screenshot nicht sichtbar, befindet sich aber genau auf dem jeweils selektierten Knotenpukt (der gerade mit der Maus verschoben wird).
Bildschirmfoto von Wings X (25-04-22, 14-44-14).png (16.62 KiB) 7914 mal betrachtet
Bildschirmfoto von Wings X (25-04-22, 14-45-14).png (57.23 KiB) 7914 mal betrachtet
Super Idee! Toll umgesetzt! :-)
