Liebe Wings-Anwender!
Rechtzeitig zu Weihnachten gibt es die letzte Version dieses Jahres in Form der Version 0.9.2. Nach einer sehr spannenden Zeit, gönnen wir uns eine Auszeit über Weihnachten und Silvester. Die Firma Stumpfl hat bis 10. Januar Betriebsurlaub. Da dies aber gerade für das brandneue Wings X eine sehr lange Zeit ohne Ansprechpartner wäre, sind Christoph Koch und ich schon ab 3. Januar wieder für Euch aktiv.
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich bei allen ganz herzlich für ihren (Forums-)Beitrag zu Wings X bedanken. Es ist hier im neuen Wings X Forum in kürzester Zeit eine Diskussions- und Informationsplattform entstanden, die alle ein großes Stück weiterbringt. Eure Fragen, Anregungen, Rückmeldungen, Lob, Kritik, Informationen, Erfahrungen, etc. sind für alle sehr wertvoll. Ganz besonders freut mich die wirklich konstruktive Kritik einiger, die in kurzer Zeit Wings X ein ganzes Stück weitergebracht hat. Die vor uns liegende Zeit bleibt sehr spannend und ich hoffe auf einen weiterhin so regen Austausch hier im Forum. Für Eure Anregungen und Wünsche habe ich jederzeit ein offenes Ohr, und ich freue mich über jeden, der sich mit seinen Gedanken bei der weiteren Gestaltung von Wings X mit einbringt.
Herzlichen Dank und allen eine gute Zeit zwischen den Jahren!
Und hier noch die Änderungen in der "Weihnachtsedition" 0.9.2:
Neue Funktionen
- Die Spuren können in der Advanced- und Pro-Lizenz mit auf- und zuklappbaren Gruppenspuren flexibel organisiert werden
- Die Farbe von Gruppenspuren kann im Eigenschaften-Panel eingestellt werden
- Zugeklappte Spur-Gruppen können mit allen enthaltenen Spuren verschoben werden
- Im Pool werden in der Listendarstellung immer die Dateiendungen angezeigt
- Der Name einer Spur kann zusätzlich im Eigenschaften-Panel editiert werden
- Der Locator wird beim Selektieren von Objekten an die Mausposition gesetzt
- Im Pool gibt es die Funktion „Timeline-Objekte selektieren“ zum Finden von verwendeten Pool-Objekten in Timelines
- Die Message-Dialoge haben ein dunkelgrau hinterlegtes Icon (statt grün)
- MXF-Dateien werden als Videodateien interpretiert
- Der Einstellungen-Dialog kann in der Größe verändert werden
- Beim Erstellen eines neuen Kurvenpunkts/Keyframes wird das Objekt selektiert und der Locator auf den Kurvenpunkt/Keyframe gesetzt
- Wings X kann auch auf Niederländisch umgeschaltet werden
- Das Aktivieren/Deaktivieren von Spuren wirkt ggf. auf alle selektierten Spuren
- Die Rastfunktion in der Timeline ist verfügbar
- Die Rastfunktionen von Screen und Timeline wurden voneinander getrennt (separate Menüpunkte, Toolbar-Buttons und Tastatur-Shortcuts)
- Neuer Menüpunkt „Hilfe - TeamViewer herunterladen“ ermöglicht das unkomplizierte Herunterladen einer speziellen TeamViewer-Version von AV Stumpfl für Online-Support bzw. Fernzugriff auf dem eigenen Computer
- Die Einstellung „Beschränkungen beim Verschieben von Objekten aufheben“ wurde entfernt, das es keine derartigen Beschränkungen mehr gibt
- Der Mauszeiger wird bei Rechtsklick in der Nähe des Locators genau auf diesem platziert, um diverse Operationen (Objekt schneiden, teilen, einfügen,…) exakt an der Locatorposition vornehmen zu können
- Bei Bildern mit fehlerhaftem Farbprofil wird dieses nun ignoriert und eine Warnung in die Logdatei geschrieben
Behobene Fehler
- Das Verschieben von Timeline-Objekten auf eine neue Spur war unter bestimmten Umständen nicht möglich
- Die Auswahl des Farbprofils bei kalibrierten Monitoren funktioniert nun auch in besonders hartnäckigen Fällen
- Videos, die am Beginn beschnitten waren starteten u.U. trotzdem am Anfang
- Mono-Audiodateien wurden nur auf dem linken Kanal wiedergegeben
- Unter Windows war die Benutzeroberfläche beim Programmstart u.U. für einen kurzen Augenblick falsch skaliert
- Bilder mit fehlerhaftem Farbprofil können nicht mehr zu Abstürzen führen
Das letzte Update des Jahres 2021 (Version 0.9.2) ist online!
herzlichen Dank für die neue Version. Du bzw. ihr habt nun den Weihnachtsurlab redlich verdient, denn in den letzten Wochen ist sovieles vorangegangen.
Beim ersten Ausprobieren der neuen Version ist mir folgendes aufgefallen. Mit der Antwort kannst du dir ruhig Zeit lassen:
- Bei Doppelklick auf den Spurkopf öffnet sich das PlugIn-Panel nicht. Allerdings werden Locator und Mauszeiger am Beginn der Spur platziert.
- Gruppenspuren brauchen noch einen Button zum Deaktivieren der gruppierten Spuren.
- Schnitte sind nur möglich, wenn man in Infozeile einen Rechtsklick macht. Ich würde mir wünschen, dass es auch funktioniert, wenn man ins Objekt klickt. Auch das Rasten des Mauszeigers auf den Locator funktioniert oben im Objekt nicht. Auch wird der Locator bei einem Klick ins Objekt nicht platziert, was für Schnitte hilfreich wäre. Ich finde das so nicht wirklich intuitiv.
danke für Deine Rückmeldung! Kurz noch zu Deinen Punkten:
- Beim Öffnen des Plugin-Panels hast Du erstaunlicherweise Recht. Da ist wohl in letzter Sekunde noch etwas daneben gegangen. Das ist natürlich völlig harmlos und wird als erste Amtshandlung 2022 repariert.
- Die Gruppenspuren haben absichtlich keinen Button zum Deaktivieren, da dessen Funktion und seine Folgen bei zugeklappter Gruppe nicht eindeutig sind. Was sollte denn passieren, wenn ein paar Spuren der Gruppe aktiv sind und ein paar andere deaktiviert sind?
- Das mit den Schnitten in der Infozeile ist Absicht.. Ich möchte den Bereich der Kurve möglichst nicht mit den gleichen Funktionen wie die Infozeile belegen. Da kommen uns sicher noch Ideen, was man in diesem Bereich alles anstellen kann, und das möchte ich auf keinen Fall unnötig verbauen.
Schöne Grüße und eine gute Zeit bis 2022!
noch ein kurzer Nachtrag zum Doppelklick: Der hat schon funktioniert, aber ich habe gerade festgestellt, dass ich nachher noch etwas bzgl. Maushandling beim Verschieben von Spuren programmiert habe, und das verunmöglicht die Nutzung des Doppelklicks an dieser Stelle. Die Funktion wird es so also nicht geben ud ich habe das in den Änderungslisten schon korrigiert.
Danke Christoph für deine vielen Antworten jetzt vor Weihnachten.
Der Doppelklick auf die Gruppenspuren klappt nicht. Ist das der Grund, warum ich das Eigenschaftenpanel nicht bekomme (Farbe und insbesondere Benennung!) ?- Die Spuren können in der Advanced- und Pro-Lizenz mit auf- und zuklappbaren Gruppenspuren flexibel organisiert werden
Du musst gar nicht doppelklicken, um eíne Gruppensour im Eigenschaften-Panel zu sehen. Es reicht einfaches Selektieren durch Anklicken, wie bei dem anderen Spuren auch. Aber du darfst natürlich nicht auf den Button klicken, sondern rechts daneben in den freien Bereich. Das ist genauso wie bei allen anderen Spuren. Auch dort nusst Du zum selektieren in den freien Bereich klicken. Nur sind Gruppenspuren meist weniger hoch und der freie Bereich ist entsprechend kleiner, und in der kleinstmöglichen Darstellung bleibt eben nur noch das "Eck" rechts neben dem Button.
Liebe beide Christoph's,
Ich möchte Euch herzlichst gratulieren mit Wings X, das jetzt immer mehr ein kleines Wunder wird.
Es freut mich natürlich sehr das auch die MXF-Dateien jetzt als Videodateien interpretiert werden.
Das Update 0.9.1 brachte uns 11 Wings Audio-Plug-ins ,das ist auch sehr erfolgreich!
Aber: ich verstehe nicht dass Ihr keinen Analyser Plug-in anbieten, ins besondere fehlt mich den früheren AV Stumpfl Analyzer EQ10 LR ; ich verwende diesen Plug-in noch ganz oft (in Wings Platinum 6, weil es angeblich in Wings Platinum 7 nicht mehr geht).
Ihr solltet einen neuen AV Stumpfl Analyzer EQ10 LR für Wings X anbieten!
Weiter wünsche ich Euch, und alle Wings-Freunde, ein Frohes Weihnachtsfest und ein Glückliches Neues Jahr 2022!
Herzlichste Grüsse aus Flandern,
Mkl
Mkl
Hallo Mkl,
mit dem 10-Band EQ von Wings Platinum war ich nie glücklich, weil er wesentlich unflexibler als ein parametrischer EQ ist. Von daher kann ich gut auf dieses Wings-PlugIn verzichten.
Probiere doch mal die Melda-PlugIns.
Hallo Mkl,
herzlichen Dank für die positive Rückmeldung und die guten Wünsche!
Der alte 10-Band Equalizer von Wings 7 stammt noch von einer ganz alten Wings-Version. Damals war der sicher in Ordnung, aber heute ist dieser Equalizer aus verschiedenen Gründen nicht mehr zeitgemäß. Und da es sehr gute kostenlose Alternativen gibt (z.B. von Melda), macht es einfach keinen Sinn, dieses Plugin für Wings X wieder zu programmieren.
In früheren Wings-Versionen war die veraltete VST-Schnittstelle eher problematisch bei der Nutzung von Melda-Plugins, aber in Wings X mit seiner topaktuellen VST3-Schnittstelle ist das alles kein Thema mehr und die Melda-Plugins funktonieren auch in Ihrer neuesten Version einwandfrei.
Viele Grüße und frohe Weihnachten!
