Statisches ISE: Zoom auch unsymethrisch möglich?
abbi56
Ich möchte die Höhe bzw. die Breite eines Bild individuell anpassen (hier ein Bild, dass ich in PS erzeugt habe und rein braun ist) ) Das Bild soll zunächst etwas abzudecken, das dann später aufdecken möchte.
Dafür möchte ich mein Bild mit Hilfe des statischen ISE entsprechend editieren:
- leider scheint das Zoomen nur symethrisch möglich zu sein (Breite und Höhe sind gekoppelt und verändern sich gemäß dem Seitenverhältnis)
- oder gibt es doch eine Möglichkeit, auch nur die Länge bzw. nur die Höhe anzupassen? (In Wings 6 kein Problem)
Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Wenn das so noch nicht geht, habe ich einen Vorschlag für eine kleine Funktionserweiterung in eine der nächsten SW-Versionen:
- Wenn man beim Zoomen gleichzeitig eine Taste drückt (z.B. ALT odr Shift) kann man bei horizontaler Beweung nur die Länge, bei verikaler Bewegung nur die Höhe verändern.
abbi56
Hallo abbi 56,
es ist geplant, dass das getrennte Zoomen von X und Y-Achse (anders als in bisherigen Wings-Versionen) als Effekt implementiert wird. Die Effekte sind momentan mein Hauptthema und das getrennte Zoomen gehört zu den wichtigsten Effekten, die eingebaut werden sollen.
abbi56
vielen Dank für die zeitnahe und auch inhaltlich voll beriedigende Antwort. Ich denke mit den Effekten erhalten wir Anwender bald wieder die notwendigen "Gewürze", um unsere Shows entsprechend "schmackhaft" zubereiten zu können.
abbi56
konrad-langer
Hallo Abbi65,
wenn ich deine Frage richtig verstanden habe,
dann mußt du dein braunes Abdeckbild nur viel viel größer erzeugen als das darunterliegende Foto und du kannst dann das braune Bild seitlich oder vertikal verschieben, sodass je nach Wunsch das darunterliegende Bild entsprechend auch mit Einsatz der Überblendtransparenz freigegeben (sichtbar) wird. Das war (ist) doch das Highlight " Alphawipe"-Effekt in wings 7.
Dieses Werkzeug brauchen wir unbedingt wieder in wings X, denn es war (ist) letztendlich der beste universale Effekt von Wings 7.
Grüße auch an Christoph, ich bin wieder an Bord, habe aber alle Fragen und Meinungen verfolgt.
Konrad
Christoph Hilger hat geschrieben: ↑11. Jul 2022, 10:32 es ist geplant, dass das getrennte Zoomen von X und Y-Achse (anders als in bisherigen Wings-Versionen) als Effekt implementiert wird.
Bedeutet das, dass man das "normale" (symmetrische) Zoomen über die Eigenschaftentabelle einstellen und das nach X/Y-Achsen getrennte Zoomen über die Effekte regeln muss? Ist es für den Anwender nicht umständlich, das Thema Zoomen in zwei verschiedenen Kategorien bedienen zu müssen?
Christoph Hilger hat geschrieben: ↑11. Jul 2022, 10:32 Die Effekte sind momentan mein Hauptthema und das getrennte Zoomen gehört zu den wichtigsten Effekten, die eingebaut werden sollen.
Das hat (im Januar) schon mal anders geklungen... ;)
(siehe viewtopic.php?p=518&hilit=zoom#p518:
Von der getrennten Änderung des Zoom-Werts bin ich noch nicht wirklich überzeugt.
Ich begrüße diesen Sinneswandel ausdrücklich ;) :D
Einen schönen Sonntag noch
wie das getrennte Zomen für den Anwender bedienbar wird, ist noch nicht final entschieden. Dass es intern als Effekt implementiert wird, hat damit nicht unbedingt etwas zu tun. Auf jeden Fall ist das getrennte Zoomen ein absoluter Sonderfall und wird in der Regel ganz vereinzelt benötigt. Es mach daher m.E. keinen Sinn, die Bedienung des "normalen" Zooms deswegen zu verkomplizieren.
abbi56
ich stimme deinen Aussagen uneingeschränkt zu. Mein Vorschlag vom 11.7. geht genau in die gleiche Richtung. Vielleicht kann man es so oder so ähnlich ausgestalten.
abbi56
abbi56
Nachdem ich jetzt ca. 1 Woche intensiv mit WIngs X gearbeitet habe, mein Vorschlag für die Bedienung des unsymethrischen Zooms:
- ICE: Zoomen wie bisher
- wenn dabei gleichzeitig die Taste "H" gedrückt wird: Horizontales zoomen
- wenn dabei gleichzeitig die Taste "V" gedrückt wird: : Vertikales zoomen
abbi56
Hallo abbi56,
vielen Dank für Deinen Vorschlag, den ich sehr praktikabel finde. :-)
Christoph Hilger hat geschrieben: ↑17. Jul 2022, 19:22 Auf jeden Fall ist das getrennte Zoomen ein absoluter Sonderfall und wird in der Regel ganz vereinzelt benötigt.
Ich denke dass das getrennte Zoomen öfter verwendet wird als du vielleicht vermutest: viele grafische Elemente wie Fläche (auch als semi-transparente Hintergründe für Texte) und Linien die in getrennte Richtungen größer oder kleiner werden. Dynamisch, natürlich...
Noch abgesehen von der Anwendung bei dynamische Masken (wird in Wings X vielleicht anders als in Wings 7).
