Absturz beim Import einer Wings 7 Show
Hans Thurner
mein neues Wings X Pro in der Vollversion stürzt beim Versuch, eine Wings 7 Show zu öffnen, sofort ab. Allerdings nur bei meinem PC mit Win 10 der Fall. Die Voraussetzungen zum Import sind gegeben (keine fehlenden Dateien, Dateieigenschaften aktualisiert, ...) Bei meinem PC mit Win 11 klappt der Import.
Wo liegt hier die Ursache?
Danke, lghans
Hallo Hans,
handelt es sich in beiden Fällen um dieselbe Show? Oder sind es unterschiedliche Shows?
Hans Thurner
ich habe mir das jetzt nochmal genau angeschaut, auch mit mehreren Shows aus Wings 7. An meinen verschiedenen PC mit Win 10 oder 11 liegt es aber nicht!
Manche Shows mag Wings X öffnen, andere wieder nicht. Zumindest bei einer Show konnte ich feststellen, wenn ich die vorhandenen Textdateien in Win 7 entferne, Wings X dann die Show öffnet, füge ich die Textdateien in Wings 7 wieder ein, stürzt Wings X wieder ab. Andere Wings 7 Show mit Textdateien öffnet Wings X aber wieder ...
Ich kann es leider nicht wirklich eingrenzen ...
lghans
Hallo Hans,
danke für Deine Infos! Da in diesem Fall per Ferndiagnose keine Lösung möglich ist, wäre es am sinnvollsten, wenn Du mir einfach ein komplettes (möglichst abgespecktes) Wings 7-Projekt schickst, bei dem Du das Problem beobachtest. Dann kann ich das wahrscheinlich hier nachstellen und ändern.
Hallo Hans,
vielen Dank für die Zusendung Deines Projekts! Damit habe ich die Problemursache eindeutig lokalisieren können. Der Fehler hat sich bei der Einführung der getrennten Skalierung in XY-Richtung eingeschlichen und tritt beim Import von Wings 7-Projekten dann auf, wenn ein Objekt (in Wings 7) eine Farbsteuerspur enthält. Ich habe den Fehler soeben behoben und in der nächsten Version funktioniert dann alles wie erwartet.
Du kannst das Problem aber auch jetzt schon einfach umschiffen, indem Du Wings 7-Projekte mit der vorherigen Version 1.0.7 von Wings X importierst. Da es in dieser Version 1.0.7 noch keine dynamischen Masken gab, werden diese natürlich damit nicht importiert. Aber nicht jedes Projekt verwendet dynamische Masken...
Hans Thurner
das sind ja knifflige Details. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht wirklich, dass es Farbsteuerspuren gibt. Diese sind in meinem W7 Projekt nur vorhanden, weil sie beim erstellen eines neuen Textobjektes automatisch mit erstellt werden. Könnte man das eigentlich wo deaktivieren?
Ich habe diese Farbsteuerspuren in W7 bei den Textobjekten entfernt und somit öffnet auch die aktuelle WX Version mein Projekt.
Danke, lghans
Hallo Hans,
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung! :-) Wenn Du die Farbsteuerspuren in Wings 7 gar nicht benötigst, dann kannst Du die standardmäßige Erstellung derselben einfach ausschalten. Dies geht in Wings 7 unter "Globale Optionen - Objekte - Text/Ticker" (s. Screenshot).
Josef Moritz
ist zwar kein Absturz, aber gehört zum Import von W7 in WX.
Habe ein W7 Projekt in WX importiert, soweit alles ok.
In WX hat jedoch jedes Objekt eine Farbsteuerspur, ich kann diese nur einzeln in jedem Objekt in den Dateieigenschaften deaktivieren.
Stehe ich da auf der Leitung? - denn über die Selektion aller Dateien, um die Farbsteuerpur gebündelt zu deaktivieren, geht das nicht!
Josef
Hallo Josef,
das hat etwas mit dem oben beschriebenen Fehler der Version 1.0.10 zu tun. Wenn Du die Wings 7-Projekte mit der letzten Version 1.0.7 importierst, dann gibt es diesbezüglich kein Problem. Allerdings gab es in der Version 1.0.7 noch keine dynamischen Masken (falls Du die in dem Projekt überhaupt verwendet hast).
Viele Grüße und ein entspanntes Wochenende!
Josef Moritz
Danke für die schnelle Antwort,
leider ist mein zweiter Beitrag verschwunden, darum nochmals:
Ich habe den Verdacht, dass dies mit den verschiedenen Selektionsmöglichkeiten der Spuren zusammenhängt (1 Spur, mehrere Spuren, alle Spuren)
Denn da ändert sich jedesmal bei verschieden selektierten Objekten ( eines, mehrere, alle) der Dialoginhalt der Dateieigenschaften,
und zwar nicht recht logisch nachvollziehbar.
LG Josef im Regen und Nebel
