Hallo Forum, hallo Christoph,
habe für einen Freund über seine diamantene Hochzeit eine kleine Präsentation erstellt und als Full HD (1920x1080p) im PAL-Format exportiert. Läuft auf dem PC problemlos, aber nicht auf seinem TV (Full HD-TV).
Da wird das Video entweder gar nicht und nur der Ton oder verkleinert (!) dargestellt.
Ich habe daraufhin die verscheidenen Möglichkeiten mal ausprobiert von mp4 bis mpeg4 Part2. Letzteres läuft auf seinem TV selbst über einen externen Videoplayer nur verkleinert (ca. 1/4 der Bildfläche.
Nun habe ich mir mal die Eigenschaften der exportierten Videos im Eigenschaftendialog der Datei bzw. mit dem Tool MediaInfo angeguckt und siehe da:
Alle (!) Full HD-Videos werden mit dem merkwürdigen Seitenverhältnis 1920x405 px dargestellt! Nur die Datei mit dem mp4-Codec H.264 (AVC) hat ein anderes, aber eigentlich auch falsches Seitenverhältnis, nämlich 1920 x 2160 !
Diese Seitenverhältnisse sind auch unabhängig davon, ob ich die Büroklammer anklicke oder manuell 1920 x 1080 eingebe.
Nur die 4 K-Exporte mit mp4-Codec haben das korrekte Seitenverhältnis.
Was mache ich oder WX falsch?
Schönen Abend
Hier die Screenshots:
Probleme bei Export als Full HD Video
Hallo Jakob,
irgendetwas kann da in Deiner Aussage nicht stimmen: Wenn so ein Video auf dem PC wie erwartet läuft, dann muss es ja die korrekte Größe und das richtige Seitenverhältnis haben, denn wenn es tatsächlich z.B nur 1920 x 405 Pixel hätte, dann würde es auch auf dem PC entsprechend falsch wiedergegeben. Kannst Du das bitte noch einmal überprüfen? Relevant sind nur die Angaben der MediaInfo. Die von Windows im Explorer angezeigten Eigenschaften würde ich nur mit Vorsicht genießen.
Du kannst uns natürlich auch gerne Dein auf ein, zwei Bilder abgespecktes Projekt und so ein exportiertes Video schicken, damit wir uns das anschauen können.
Viele Grüße und einen schöen Abend!
Guten Abend Christoph
und Danke für das Hilfsangebot.
Leider kann ich es erst nächste Woche wahrnehmen.
Aber ich bleibe dran.
Versprochen.
Dir noch eine erfolgreiche Woche
P.S. Übrigens auch die mov Videos zeigen das merkwürdige Seitenverhältnis....
Versprochen.
Hallo Jakob,
das kleine kostnix Programm Mediainfo ist zuverlässig und erscheint nach Installation mit Rechtsklick auf das z.B. Video. Man kann je nach Einstellung dann auch noch genauere / erweiterte Videodaten einsehen
https://mediaarea.net/de/MediaInfo
Gruß Heinz-Jürgen
Gruß Heinz-Jürgen
bin wieder im Lande und habe mir die neueste Version 1.0.10 runtergeladen und was soll ich sagen? Hab das Projekt mit der neuen Version gerendert mit den gleichen (!) Einstellungen und es läuft auf allen Mediaplayern (Windows Filme&TV, Media Player Classic und VLC) ohne dass ich irgendwelche Einstellungen vornehmen muss, damit das Video seitenrichtig und formatfüllend dargestellt wird. Und sowohl in MediaInfo als auch im Eigenschaften-Dialog von Windows wird das Pixel-Seitenverhältnis korrekt mit 1920x1080 angezeigt.
Jetzt warte ich nur noch auf die Rückmeldung meines Freundes, dem ich das Video geschickt habe, ob es bei ihm mit dem Abspielen am TV auch klappt. Dann kriegst du natürlich auch Bescheid.
Habt ihr denn am Export irgendwas geändert oder was ist die Ursache, dass es jetzt klappt?
Einen schönen Tag noch
Hallo Jakob,
Ich habe am Video-Export eigentlich nichts geändert. Ich vermute eher, dass be Dir irgendetwas anderes (z.B. bei der Installation) danebengegangen ist. Deine damaligen Beobachtungen beim Video-Export waren ja entgegen jeder Erfahrung aus der Praxis und außerdem in sich widersprüchlich. Die Ursache dafür lässt sich nicht mehr herausfinden, aber wichtiger ist ohnehin, dass nun alles einwandfrei funktioniert...
