Editieren im Sceen
Erhard
nein, aber egal wie der steht, immer nur Positionieren ist aktiv.
HG
Erhard
Erhard
allerdings habe ich 2 unterschiedliche Matrixspuren eingefügt.
HG
Erhard
Hallo Erhard,
ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen. Auch mit einer Bildfeld-Matrix funktioniert das bei mir problemlos. Hast Du dieses Verhalten nur bei einem bestimmten Projekt oder tritt das überall auf?
Erhard
ja, nur bei meinem Versuchsprojekt. Ich werde mal ein neues Projekt erstellen und das prüfen.
HG
Erhard
Erhard
also ich muss irgendetwas verstellt haben.
Auch bei einem neuen Projekt mit nur 3 Spuren und einem einzigen Bild ist nur das Positionieren möglich.
PC neu gestartet und in Einstellungen alles zurückgesetzt.
Welche Einstellungen sind für das Screen Editieren verantwortlich? Ich hatte alles auf Standard gesetzt und trotzdem falsch.
VG
Erhard
Hallo Erhard,
es gibt eigentlich keine Einstellung, mit der Du das InScreen-Editing deaktivieren kannst. Aber Du kannst ja mal probieren, die Datei mit den Wings-Einstellungen umzubenennen, um wirklich alles auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dazu rufst Du "Extras - Ordner anzeigen - Einstellungen" auf. Dann beendest Du Wings X und erst dann benennst Du die Datei "Wings X.xml" um oder verschiebst sie in einen anderen Ordner. Wenn Du dann Wings X wieder startest, dann ist alles zurückgesetzt. Ich bin gespannt, ob es dann wieder funktioniert...
Viel Erfolg!
Erhard
leider auch danach das selbe Problem.
Mache ich etwas falsch? Ich clicke auf den Zoom Button. Der geht dann auch aus und mit gedrückter li-Maustaste bewege ich die Maus. Egal welchen Button ich anklicke es wird nur positioniert und nur der zurück-Button vom Positionieren bringt das Bild dann wieder in den Ursprung.
HG
Erhard
Hallo Erhard,
ich habe keine Idee, was man da falsch machen kann, denn das InScreen-Editing ist von der Bedienung her völlig trivial. Und du hast das ja auch schon oft genug gemacht.
Verändern sich denn die Werte im Eigenschaften-Panel, wenn Du z.B. versuchst zu zoomen? Und wenn Du die Werte im Eigenschaften-Panel selbst veränderst, ändert sich dann das Bild im Screen?
Erhard
die Werte verändern sich nicht wenn ich im Screen verschiebe. Wenn ich die Werte in Eigenschaften verändere, dann wird das auch im Bild berücksichtigt. Das funktioniert.
Wird evtl eine komplette Neuinstallation von WX helfen?
Das könnte ich dann morgen mal probieren.
HG
Erhard
Hallo Erhard,
ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Neuinstallation etwas bringt, denn es liegt ja nicht an den Einstellungen. Und dass sich die Programmdatei selbst verändert hat (z.B. durch einen Fehler auf der Festplatte) ist zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich. Trotzdem kannst Du das ja mal versuchen, denn das ist ja keine große Aktion.
Mich beschleicht eher das Gefühl, dass es mit Deinem Windows irgendein Problem gibt. Aber einen konkreten Tipp habe ich da auch nicht, denn das Verhalten bei Dir ist ja sehr ungewöhnlich und bisher auch von niemandem sonst beobachtet worden. Kannst Du das vielleicht mal auf einem anderen Rechner ausprobieren?
Ich bin sehr gespannt, was sich letzten Endes als Ursache herausstellt...
