ich arbeite mit zwei Monitoren und so kommt es gelegentlich vor, dass ich Wings X schließe mit geöffnetem Screen.
Beim Neustart dieses Projektes stürzt Wings X regelmäßig ab.
Über ein Backup ohne Screen kann ich dann das Projekt wieder öffnen, soweit eins vorliegt, sonst ist das Projekt verloren..
Was läuft da falsch?
LG Hans-Jürgen
Absturz von Wings X bei geöffnetem Screen
Hallo Hans-Jürgen,
ich arbeite auch immer so, dass das Projekt mit offenem Screen gespeichert wird und habe noch nie von einem solchen Problem gehört. Per Ferndiagnose ist es unmöglich, das festzustellen. Wenn Du uns ein (möglichst abgespecktes) Projekt als Projektsicherung schickst, mit dem sich das reproduzierbar nachvollziehen lässt, dannn schaue ich mir das gerne an.
Zusätzlich wäre es vielleicht eine gute Idee, eine Option in Wings X einzubauen, mit der man entscheiden kann, ob der im Projekt gespeichert Screen-Status (offen oder geschlossen) beim Laden des Projekts überhaupt berücksichtigt werden soll oder der Screen immer geschlossen sein soll. Das würde nicht nur Dein Problem mit diesem Projekt lösen sondern wäre auch sonst eine sinnvolle Option.
Hallo Hans-Jürgen,
ich habe die im letzten Beitrag angedachte neue Option nun eingebaut.
Außerdem wüsste ich gerne noch, ob Dein Problem bei jedem Projekt auftritt oder nur bei einem bestimmten Projekt?
Hallo Hans-Jürgen,
ich habe Dein Projekt bekommen und soeben ausprobiert: Bei mir lässt es sich auch mit geöffnetem Screen problemlos öffnen. Ich kann also kein Problem feststellen. Tritt das Problem bei Dir auch mit anderen Projekten auf oder betrifft das nur dieses eine Projekt?
Stockelsdorfer
ich vermute die Ursache wieder bei einem mp4-Video. Stelle den Cursor doch bitte auf das dritte Video in der Timeline und öffne dann den Screen.
LG Hans-Jürgen
LG Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
auch das geht bei mir anstandslos. Tritt der Fehler bei Dir nur bei diesem einen Video auf?
Stockelsdorfer
es ist dasselbe Video wie bei meinem letzten Absturzproblem.
Ich werde den Autor bitten, ein neues Video zu erstellen. Er arbeitet mit Wings WP6. Gibt es Einstellungen, die man vermeiden sollte?
LG Hans-Jürgen
LG Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
am einfachsten wäre es, das Video einfach mit Handbrake zu konvertieren. Christoph Koch hat soeben dazu ein Tutorial veröffentlicht: https://youtu.be/WJL4BRZKwgs
Stockelsdorfer
ich habe das Video mit Handbrake konvertiert. Führte in Wings X nach wie vor zum Absturz. Der Autor hat auf meinen Wunsch ein neues Video erstellt. Über Veränderungen der Einstellungen habe ich keine Informationen. Nun funktioniert es auch in Wings X. Es wäre schön, wenn Wings X einen Hinweis gäbe, wenn ein nicht kompatibles Video importiert wird. Das Erkennen über den Programmabsturz ist nervig, weil nicht jedes neue Video gleich abgespielt wird.
LG Hans-Jürgen
LG Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
so verständlich Dein Wunsch ist, so unmöglich ist er auch zu realisieren, denn Wings X hat keinerlei Möglichkeit vorauszusagen, ob der Video-Codec (der ja nicht von uns stammt) mit einem bestimmten Video abstürzen wird.
