es gibt die Möglichkeit, mehrere Bildobjekte nebeneinander auszuwählen.
Kann man bei den ausgewählten Bildobjekten auch den Zoom-Faktor für alle oder die X/Y-Koordinaten für alle mit einer Eingabe ändern?
Danke für Hinweise und Tips dazu.
Harald
Auswahl und Veränderung mehrerer Bildobjekte
Hallo Harald,
das geht aktuell noch nicht per Zahleneingabe, aber das In-Screen-Editing wirkt auch auf mehrere selektierte Objekte.
wenn ich beispielsweise 4 direkt nebeneinander liegende Bildobjekte selektiere und dann alle gleichzeitig zoomen möchte, geht das weder durch Eingabe eines Prozentwertes noch durch die ISE-Funktion Zoom.
Natürlich funktioniert das einzeln, aber das ist aufwändig.
Was mache ich falsch?
Harald
Harald
Hallo Harald,
ich sitze gerade einmal ausnahmsweise nicht vor dem Computer und kann es deshalb nicht konkret ausprobieren, aber grundsätzlich ist es mit In-Screen-Editing möglich, mehrere Objekte auf einmal zu manipulieren.
Alles weitere kann ich erst wieder am Computer eruieren. Die Manipulation mehrerer selektierter Objekte per Zahleneingabe ist aber sowieso geplant.
Dir noch einen schönen Abend!
Hallo Harald,
Gleichzeitiges Editieren (mit In Screen Editing) funktioniert nur für Objekte die selektiertt sind UND im Scrceen sichtbar sind.
Also nur Objekte die sich an der Position des Locators befinden.
Für Bilder nebeneinander (zeitlich nacheinander) in der Timeline gibt es (n0ch?) keine Möglichkeit dazu.
danke für diese Erklärung. Somit muss ich zeitlich nebeneinander liegende Objekte manuell anpassen.
Vielleicht gibt's da in einer künftigen Version eine Lösung.
Noch einen schönen Abend und viele Grüße
Harald
Harald
ja, genauso habe ich das auch gemeint. Ich habe „nebeneinanderliegend“ gemeint, dass die Bilder im Screen (also räumlich) nebeneinander liegen, aber Harald meinte das die Bilder in der Timeline (also zeitlich) nebeneinander liegen. Da haben wir wohl von zwei verschiedenen Dingen gesprochen und Cuno hat das perfekt aufgeklärt.
der Import von Wings 7 (nicht schon wieder
) erstellt bei den meisten meiner Bilder in der Timeline Steuerspuren Position / Zoom und Rotation mit entsprechenden Werten..
In den Knoten erden bzgl. Zoom nicht die richtigen Werte eingetragen. D.h. ich lösche für die meisten Bilder die Häkchen bei den Steuerspuren.
Meine Frage:
Auch wenn ich mehrere Bilder gleichzeitig markiere, dann wird immer nur für ein Bild das Häkchen entfernt (immer nur das letzte markierte).
Meine Frage:
