Eine Spur deselektieren um diese auszuschalten
Franz Svoboda
Ich habe alle Spuren selektiert. siehe Dateianhang und ich möchte nur die Audiospur deaktivieren. Wenn ich jetzt die Audiospur deaktiviere sind jedoch alle Spuren deaktiviert.
Um das zu verhindern muss ich alle Spuren deselektieren, dann kann ich die Audispur ausschalten und wieder den Zustand vor der Deaktivierung herstellen.
Kann man das bitte so einrichten das wenn ich die Taste D drücke und dann die Audiospur deaktiviere nur die Audiospur ausgeschaltet ist und nicht alle Spuren.
Danke Franz
XGucki
Hallo Franz ,
vielleicht habe ich ja etwas falsch verstanden, aber wenn Du eine Spur deaktivieren willst braucht Du doch nur auf das "Halteverbotszeichen" im Spurkopf unten rechts zu klicken.....( auch unselektiert) oder was verfolgst Du mit allen selektierten Spuren ?
Also vorher deaktivieren und dann ggf. alle oder einzelne Spuren selektieren je nach Bedarf. Wenn alles selektiert ist weiss Wings ja nicht ,dass nur die Tonspur deaktiviert werden soll . Auch bei Taste D nicht wenn alles selektiert ist
Zuletzt geändert von XGucki am 8. Okt 2022, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Franz Svoboda
Hallo XGucki,
Ich habe alle Spuren selektiert (gelb) im Dateianhang. Wenn ich jetzt auf das Halteverbotszeichen im Spurknopf klicke sind alle Spuren deaktiviert.
Ich möchte aber nur die Audiospur deaktivieren.
Gibt es einen bestimmten Grund warum du alle Spuren (dauerhaft) selektiert hast?
Das macht man eigentlich nur dann, wenn man Aktionen auf alle Spuren anwenden will.
Normalerweise sind beim Editieren einer Schau keine, eine, oder nur einige Spuren selektiv selektiert.
HG
Dieter Hartmann
Hallo Franz und Cuno,
ich habe oft auch alle Spuren selektiert, weil ich oft mit "Nachfolgende Objekte mit verschieben" arbeite.
Wenn alle Spuren selektitert sind, kann man bei gedrückter Strg-Taste mit Klick auf den Spurkopf eine Spur deselektieren. Und dann kann man sie auch deaktivieren.
Franz Svoboda
Danke Dieter,
mit diesem Tipp wird mein Wunsch realisiert und es hat sich somit alles erledigt. Das ist genau das was ich wollte.
Danke allen für die Hilfe.
