vielen Dank, dass bei der aktuellen Version bereits die Pitch - Funktion für Videos dabei war. Habe die Geschwindigkeit bei einigen Timelapse angepasst. Funktioniert super!
Liebe Grüße,
Helmut
Erfahrungen beim Erstellen eines WingsX Projekts
Hallo Helmut,
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung zum neuen Video-Pitch! Der kam jetzt tatsächlich schneller als geplant...
bei meinem aktuellen Projekt fiel mir auf, dass bei meinem Desktop schnelle Schwenks manchmal zu kurzen "Rucks" neigen. Bei meinem neuen Laptop geht dagegen alles perfekt flüssig.
Das stört mich so nicht, da ich die Vorträge ja mit dem Laptop mache. Ich füge die Basisdaten der Rechner mal bei. Vielleicht könnt Ihr da für Eure Hardwareanforderungen etwas mit anfangen.
Desktop (Pixelcomputer) Baujahr 2020
Speicher: 128GB DIMM DDR4
Prozessor: AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor (8M 32C 64T 4.14GHz, 32x 512kB L2, 8x 16MB L3)
Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (4352S 68C SM6.5 1.35GHz/1.65GHz, 5.5MB L2, 10.8GB 14GHz 320-bit, PCIe 3.0 x16)
Datenträger: Samsung SSD 970 PRO 1TB (1TB, PCIe/NVMe, SED)
Betriebssystem: WIN 10 Pro
Laptop (HP Envy) Baujahr 2022
Speicher: 32 GB DDR5-4800 MHz RAM (2 x 16 GB)
Prozessor: Intel® Core™ i9 12900H (12. Generation)
Grafikkarte: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 (6 GB)
Datenträger: M.2-SSD, TLC mit 1 TB PCIe® NVMe
Betriebssystem: WIN 11 Home
Beste Grüße
Rudolf
Beste Grüße
Rudolf
Hallo Rudolf,
die Ausstattung Deiner Computer ist sicher nicht das Problem.
Ich vermute eher irgendwelche Hintergrund-Aktivitäten. Diese per Ferndiagnose zu finden ist allerdings nicht einfach. Wenn es Dich grundsätzlich nicht beeinträchtigt, würde ich es einfach so lassen. Wenn es Dich stört, dann muss sich jemand den Computer und primär die Windows-Installation mit all ihren Programmen und Prozessen sehr genau anschauen...
Schöne Grüße in den Schwarzwald!
Hans Thurner
wenn ich Steuerspuren für mehrere markierte Objekte in den Eigenschaften entfernen/deaktivieren möchte, werden diese immer nur bei einem Objekt deaktiviert.
Spricht etwas dagegen, das Entfernen von Steuerspuren für auch mehrere markierte Objekte zuzulassen?
Möglicherweise ist das ja prinzipiell sinnvoll. Der Hintergrund meiner Frage ist aber folgender: Beim Importieren eines W7 Projektes werden alle Objekte aus den Spuren, wo der Screen in den Bildfeld-Eigenschaften auf "Bildfeld ausfüllen" eingestellt ist, in WX mit zu viel an Zoom dargestellt. Ob das jetzt ein kleiner Importfehler ist, oder eine ungeschickte Einstellung von mir in W7, weiß ich nicht. Jedenfalls möchte ich den Zoomwert aus W7 in WX wieder erreichen, notfalls händisch, und das bei hunderten Objekten. lghans
Hallo Hans,
auch wenn ich Dein Projekt nicht kenne, ist das was Du bzgl. des Zooms beim Import beobachtest mit ziemlicher Sicherheit kein Fehler, sondern dem unterschiedlichen Verhalten der Bildfelder geschuldet. In Wings 7 wurde die Einstellung "Einpassen/Ausfüllen" nur beim Einfügenvon Bildern/Videos berücksichtigt und eine nachträgliche Umschaltung hatte keine Auswirkungen, während in Wings X diese Einstellung immer Auswirkungen hat. Dies ist in aller Regel die deutliche bessere Variante, aber je nachdem wie man damit in Wings 7 vorgegangen ist, erfordert das natürlich Anpassungen nach dem Import.
Ich weiß nicht, wie ich das Deaktivieren für mehrere Objekte per Eigenschaften-Panel sinnvoll lösen sollte, denn wenn Du hundert Objekte selektierst und alle haben unterschiedliche Spur-Konfigurationen, dann wird das alles ziemlich diffus. Außerdem ist das Eigenschaften-Panel aktuell nicht für die gleichzeitige Einstellung mehrerer Objekte vorgesehen.
Ich könnte natürlich eine Spezial-Funktion einbauen, um für alle selektierten Objekte irgendetwas zu erreichen. Ich bin zwar kein großer Freund von Spezial-Funktionen, aber manchmal lassen sie sich schlecht vermeiden. Dann stellt sich natürlich die Frage, was Du in Deinem Fall entfernen möchtest: Immer alle Steuerspuren? Oder sollen die selektiv entfernt werden?
Hallo Hans,
noch ein Nachtrag: Mit fällt gerade ein, wie wir Deine Aufgabenstellung elegant lösen können: Es gibt einen Eintrag im Kontextmenü der Steuerpur selbst (also nicht im Eigenschaften-Panel) zum Entfernen der Spur und das wirkt optional auf alle ebenfalls selektierten Objekte.
Das ist intuitiv und erfordert keine Spezialfunktion. Das baue ich so ein.
Hans Thurner
für diesen, wahrscheinlichen Einzelfall eine Spezialfunktion einzubauen dient dem Programm nicht, würde ich auch nicht befürworten.
Die Lösung über das Kontextmenü scheint mir perfekt zu sein, darauf kann ich warten. Das funktioniert auch so in W7 und ich denke, es ist generell auch eine brauchbare Funktion in WX.
In meinem Fall würde ich alle "falsch" übertragenen Steuerspuren entfernen wollen (und nicht selektiv). Danach mittels dem wirklich genialen In-Screen-Editing (Position - Zoom) die entsprechenden Objekte neu einstellen. Das ist in WX wirklich - wie alles andere auch - elegant gelöst, um das jetzt auch einmal laut zu sagen!!! Macht richtig Spaß damit! lghans
Hallo Hans,
vielen Dank für Dein Lob aus berufenem Munde - das freut mich sehr!
Das Entfernen von Steuerspuren für alle selektierten Objekte habe ich soeben fertiggestellt und in der nächsten Version ist das dann verfügbar. Es ist über das Kontextmenü intuitiv zu bedienen, funktioniert super und dürfte bei Deinem Vorhaben eine große Hilfe sein.
