normalerweise arbeite ich bei der Erstellung von Shows immer mit zwei Bildschirmen (oder einem Bildschirm und einem Beamer). Dann ist die Funktion der Notizfenster einwandfrei. Wenn ich aber nur den Bildschirm meines Laptops verwende, dann gescheht folgendes:
- für ca. 1 Sekunde "blitzt" das Notizfenster durch den Screen durch (was natürlich sehr stört)
- danach wird nur noch der Screen angezeigt (wie gewünscht)
Die Notzen sind in den Eigenschaften so konfiguriert, dass sie nicht auf den Screen angezeigt werden sollen.
Frage: Mache ich etwa falsch oder liegt hier noch ein kleiner Bug begraben?
abbi56
Notizfenster bei nur einem Bildschirm - ein Fehler?
- Franz Svoboda
ich habe bei meinen Shows festgestellt, da es keine Notizen mehr gibt, wenn ich den Egenschaften der betreffenden Notiz sage in der Vorschau anzeigen sehe ich diese in der Vorschau (bei einem Bildschirm).
Hallo abbi56,
Ich kann dein Problem bei mir repoduzieren, aber nur wenn bei den Optionen, für den Screen bei "Problembehebung" die Option "Alternativen Modus verwenden" eingeschaltet ist. Wenn diese Option ausgeschaltet ist, gibt es bei mir keine unerwünschte Flackerwiedergabe des Notitzfensters im Screen mehr.
Es kann natürlich sein dass die Option für deine Grafikkarte notwendig ist.
Aber: es gibt auch eine elegantere Lösung: auch wieder bei den Optionen, in der Gruppe Wiedergabe.
Da kannst du die Option "Notitzfenster bei Wiedergabe automatisch öffnen" ausschalten wenn du nur mit einem Monitor arbeitest.
Und wieder einschalten wenn Beamer oder Zweitmonitor wieder angeschlossen ist.
