Keyframes editieren
Hallo Christoph und allen anderen erst einmal ein frohes neues Jahr 2022!
Keyframes
Ich habe eine 3x3 Matrix erstellt.
Darüber 4 Standard-Spuren. In diesen bewege ich 4 Linien synchron mit einem Bild von 100% über 50% zu 33,33% und lege das Bild auf eins der Matrixspurenfenster ab. Die Bilder werden an den Rändern mit 4 Linien synchron verschoben.
Dabei gibt es 2 Probleme:
1. Wenn ich das Bild mit den Linien mit „Linear“ verschiebe, ist alles ok. Wenn ich dies aber mit „Dynamisch“ verschiebe, laufen die Linien und Bild zwischen den Keyframes ein wenig (ca. 10% Abweichung zwischen + und -) asynchron.
Auf den Keyframes selbst stimmen aber die Positionen genau überein.
2. Die Eingaben der Keyframe-Koordinaten habe ich über die Tastatur mehrfach geändert. Bei einem Satz der Keyframes habe ich auch ISE das Bild verschoben aber danach wieder Koordinaten über die Tastatur korrigiert. Be diesem Satz ist nun ein Problem zu sehen, in der Art, dass wenn der Lokator auf den Punkt der Keyframes positioniert wird, es falsch im Screen angezeigt wird. Aber einen Hauch vor oder hinter den Keyframes sind die Positionen korrekt im Screen zu sehen !??
Das ist schwer zu beschreiben. Ist es evl. möglich, dass sich einer der beiden Christophs auf meinem PC über TeamViewer aufschalten kann, um das Problem zu analysieren?
Wunsch:
Bei den Eingaben der Werte wäre es schön, wenn man auch die Werte über Prozent-Eingaben tätigen könnte, aber ich denke, das ist evtl. bereits in Arbeit.
Hallo Erhard,
am besten bittest Du Christoph Koch, sich das Problem anzusehen. Ich glaube, dass es kaum möglich ist, das mit Worten so zu beschreiben, dass es jemand anderes versteht...
