Steuerspuren und Textobjektfarbe
PhotoPoet
hier ein paar Ideen meinerseits.
Sichtbarkeit der Steuerspuren:
ich fände es praktisch, wenn die Steuerspuren direkt aktiviert werden, wenn man im Screen die Knöpfe Position, Zoom und Rotationsknöpfe benutzt. Man sieht die Änderungen an diesen Parametern ja erst, wenn man die entsprechenden Steuerspuren im Eigenschaften-Dialog aktiviert hat. Das finde ich persönlich etwas unübersichtlich.
Textobjekte:
Zudem würde ich mir neben den vorhandenen Eigenschaften (Font, Stil, etc.) auch einen Eintrag "Farbe" wünschen. Die Farbe erst ändern zu können nachdem ich die Steuerspur aktiviert habe find ich nicht wirklich intuitiv.
Natürlich müsste bei Farbänderung auch die entsprechende Steuerspur - analog zum obigen Punkt - aktiviert werden.
Andreas
Dieter Hartmann
die Idee von Andreas mit dem automatischen Aktivieren der Steuerspur finde ich so nicht gut:
Denn sobald die Steuerspur da ist, kommt ja Bewegung ins Spiel und die ist meistens unerwünscht, weil man z. B. nur einen Ausschnitt im Bild zeigen möchte oder nur den Horizont höher oder tiefer haben möchte.
Ich könnte mit aber vorstellen, dass ein Shortcut und Klick auf eines der Funktionsfelder wie "Zoom" etc. die entsprechende Steuerspur erzeugt.
PhotoPoet
Denn sobald die Steuerspur da ist, kommt ja Bewegung ins Spiel und die ist meistens unerwünscht, weil man z. B. nur einen Ausschnitt im Bild zeigen möchte...
Ich habe in de Tat bei den meisten Fotos eine kleine Bewegung (mind. Ken Burns Effect), weil mir die Shows ansonsten zu statisch wirken. Und das ist dann im jetzigen Zustand sehr viel Klickerei!
Aber evtl. geht es ja auch über eine Optionseinstellung?
Option "Steuerspur autom. erzeugen", oder so.....
Dieter Hartmann
Es sollen ja später noch Presets für Steuerspuren geben. Damit könntest du dann auf alle Objekte z. B. einen Zoomeffekt oder ähnliches legen. Eine Option in Einstellungen wäre natürlich auch möglich, aber bläht die Einstellungen natürlich weiter auf ...
Hallo Andreas, hallo Dieter,
vielen Dank für Eure Gedanken zum Thema InScreen-Editing und Steuerspuren! Ich habe das jetzt so programmiert, dass man beim InScreen-Editing durch Drücken der Ctrl-/Command-Taste erreichen kann, dass automatisch eine entsprechende Steuerspur angelegt wird (wenn sie noch nicht existiert). Das ist in der Tat eine enorme Erleichterung beim Erstellen von Steuerkurven, denn das passiert jetzt ohne irgendeinen zusätzlichen Mausklick bzw. ohne sperrige Einstellungen. Effizienter geht's nicht mehr und es macht wirklich Spaß damit zu arbeiten! :-)
Genaugenommen wird die Ctrl-/Command-Taste erst beim Loslassen der Maustaste abgefragt. Man kann also das InScreen-Editing beginnen und muss sich erst am Ende (bevor man die Maustaste loslässt) entscheiden, ob man eine Steuerkurve erstellen möchte oder nicht.
Ich hoffe, das ist in Eurem Sinne und wünsche noch einen schönen Abend!
PS: Ein Farbwähler für die Textobjekte ist in meinen Augen nicht nötig, denn dafür muss ja keine Steuerspur angelegt werden und die (statische) Farbeinstellung befindet sich ja bereits im Eigenschaften-Panel eines Textobjekts.
Außer vielleicht Rot (von Rotation), sehe ich bei den Farben der Steuerspuren keinen Verbindung zu deren Arbeitsbereiche.
Mann muss sich an die Reihenfolge gewöhnen. An sich kein Problem.
Aber die graue Farbe für Position/Zoom und die grüne Farbe für Farbe sehen sich auf meinen Rechner sehr änlich.
Da könnte die Farbe etwar stärker sein, oder der Farbstrefen ein weing breiter.
Farben in Texte sind nicht nur immer statisch, aber dynamische Farbänderungen werden nicht so häufig genutzt werden (denke ich) dass ein eigener Startfläche in ISE notwendig ist.
Eine Pipette im Farbauswahldialog ist da viel wichtiger.
wenn Du Vorschläge für die Farben in den Steuerspuren hast, kann ich das ganz einfach ändern. :-)
Und mit den Textfarben bin ich genau Deiner Meinung!
Christoph
PhotoPoet
Hallo Christoph und alle :D
die Idee mit der Ctrl-/Command-Taste ist prima! Danke dafür.
Mit den Farben der Steuerspuren komme ich zurecht. Auch kann ich grau und grün auf meinem Monitor gut unterscheiden, aber da hat Cuno schon Recht, dass Grau und Grün nah beieinander sind. Aber das ist letztlich auch Geschmacks- und Gewohnheitssache.
Zur Farb-Steuerspur:
Je nachdem, ob die Farb-Steuerspur sichtbar ist oder nicht, wird das Farbfeld in den Eigenschaften angezeigt oder nicht. Das hatte ich zunächst nicht erkannt und daher das Farbfeld vermisst. :oops:
Grundsätzlich ist das nachvollziehbar, da bei mehreren Kontrollpunkten in der Farb-Steuerspur ja nicht klar ist, welcher angezeigt werden soll.
Das Problem ist: habe ich mehrere Kontrollpunkte, und schalte dann die Steuerspur aus und wieder an, dann sind alle Kontrollpunkte außer dem ersten gelöscht. Das finde ich zum einen nicht intuitiv und zum anderen auch ärgerlich, wenn man mehrere Kontrollpunkte hatte, auch wenn es nicht so oft vorkommt.
Mein Vorschlag wäre, auf der Eigenschaftseite das Farbfeld nicht wegzublenden, wenn die Farb-Steuerspur sichtbar ist und bei mehreren Kontrollpunkten statt des Farbwählers einen Text wie z.B. "Mehrere Kontrollpunkte" anzuzeigen. Evtl. wäre auch ein Reset-Button vorstellbar, der die auf den Anfangszustand zurücksetzt (also nur ein Punkt in weiß). Dann ist klar was los ist, und die Information der mehreren Kontrollpunkte könnte erhalten bleiben, wenn die Farb-Steuerspur ausgeblendet wird.
Zum Farbauswahldialog:
Diesen finde ich grundsätzlich sehr schick, ist aber für meinen Geschmack noch nicht ganz rund.
Hier meine Vorschläge:
Bei den Farbfeldern erscheint das Kontextmenu, egal ob ich mit der linken oder rechten Maustaste draufklicke. Das finde ich etwas unlogisch und nicht so performant.
1) Einfacher Rechtklick -> Kontextmenu
2) Einfacher Linksklick -> Die Farbe des Farbfeldes wird im darüberliegenden Farbauswahlfeld und den Reglern als aktuelle Farbe übernommen
3) Doppelter Linksklick -> Die Farbe des Farbfeldes wird übernommen und der Dialog geschlossen
Die aktuelle Farbe wird ja im großen Farbfeld durch einen Punkt und in der darüber liegenden Kopfzeile (mit Farbwerten) angezeigt. So weit sehr schick.
4) Doppelter Linksklick auf den aktuellen Farbpunkt -> Die Farbe des Farbfeldes wird übernommen und der Dialog geschlossen
5) Doppelter Linksklick auf die Kopfzeile außerhalb der Farbwerte -> Die Farbe des Farbfeldes wird übernommen und der Dialog geschlossen
6) 16 Farbfelder sind ein guter Start, aber warum nicht 32? Definiert man sich einige harmonische "Farbverläufe", sind die Felder schnell belegt. Platz genug ist allemal.
Nur so meine Gedanken :)
Ansonsten finde ich es wirklich toll, wie ihr auf die Vorschläge der Community eingeht und deren Anregungen mit einarbeitet!
Andreas
Maikel
ich wünsche erstmal ein gutes 2022 und ein komplettes Release von Wings.
-Steuerspuren: Ich habe in den zurückliegenden Versionen immer das schwebende Fenster verwendet in dem man sowohl alle Funktionen der Steuerspuren als auch die genaue Bildposition genau kontrollieren kann. Die Trennung in 2 Teile - In Screen Editing und den Eigenschaftenbereich -links- finde ich etwas umständlich.
-Wir bereits von Vorrednern geschrieben begrüsse ich die kommende Möglichkeit, dass es möglich sein wird Steuerspuren bereits beim Einsetzen in die Timeline grundsätzlich in das Bild zu integrieren
-Textobjekte
Aktuell habe ich noch nicht herausgekommen wie man Textobjekte erstellen kann.
Michael Weil
MacBook Pro 2021, Intel, Wings 7 Adv.
Beste Grüsse
Michael Weil
Dieter Hartmann
Hallo Michael,
das funktioniert praktisch genauso wie in Wings 7:
  • Rechtsklick in eine Spur und "Neues Textobjekt" wählen.
  • Texteingabe und Formatierung des Textes erfolgt dann in der Eigenschaftentabelle.
Ein großer Vorteil ist die Formatierung mit Markdown oder HTML.
