Wenn ich längere Schauen habe, lege ich beim Erstellen der Übersichtlichkeit halber gerne zu jedem Abschnitt eine eigene Timeline an, und wenn schlußendlich alles okay ist, werden die einzelnen Abschnitte auf einer weiteren Timeline zur fertigen Schau zusammengefügt. Mit dieser Vorgangsweise habe ich mehrere Timelines und dazu auch mehrere Storyboards. Wie kann ich deren Reiter hin- und herschieben? Ich werde da einfach nicht schlau. Ein bestimmtes Storyboard kann ich nur nach rechts verschieben, obwohl links gewünscht ist; ein weiteres dann nach rechts und auch nach links. Gleiches gilt für die Timeline-Reiter. Nun bin ich neugierig auf des Rätsels Lösung.
Gruß Alois
Storyboard- bzw. Timelinereiter verschieben
Hallo Alois, Christoph,
So weit ich jetzt beurteilen kann, werden, pro Panel, immer zuerst die Timeline-Reiter gezeigt, und dann die Storyboard -Reiter.
Und die Reiter lassen sich nur innerhalb der "eigene Gruppe" verschieben.
Daher lässt sich "Storyboard" sich hier nur nach rechts verschieben, und nicht nach links. Auch nicht, wenn der Inhalt eigentlich zu TIjdlijn 3 (Timeline 3) gehört.
Ich hoffe das damit das Rätsel für Alois damit gelöst ist, und das Christoph diese Beschränkung aufheben kann.
Guten Morgen zusammen,
Cuno hat das genau richtig beobachtet und perfekt erklärt.
Das ist aktuell absichtlich so implementiert, damit es eine gewisse Ordnung bei Timelines und Storyboards gibt und nicht alles kunterbunt durcheinander gewürfelt wird. Es ist jedoch geplant, die Tab-Reiter einfärben zu können und dann kann man sich die Übersicht z.B. auch mit jeweils zusammengehörigen Farben (Timeline und zugehöriges Storyboard in derselben Farbe) auf andere Weise schaffen. Dann ist diese Beschränkung in der Anordnung nicht mehr nötig und kann dann gerne entfallen.
Allen einen schönen Tag!
Vielen Dank für die rasche und präzise Erklärung - Cuno ist ein vollwertiger Ersatz für die fehlende F1-Hilfe
Das von Christoph angesprochene Einfärben der Reiter ist sicher gut für die Übersichtlichkeit, vor allem wenn man eine größere Anzahl davon hat.
LG Alois
LG Alois
