Hallo Forum und Videotonfachleute,
ich habe ein Video, das bei der Wiedergabe in Video und Audio auf 2 Spuren aufgeteilt ist.
Das Video selbst (und auch der Ton davon) wurde in der TL geschnitten, der Ton passt synchron.
Allerdings läuft der Audioton immer ziemlich abgehackt ab.
Was kann der Grund dafür sein?
Harald
Videoton immer abgehackt
Hallo Harald,
Du kannst uns das Video gerne schicken, und wir schauen uns das an. Ist das vielleicht ein WMV-Video?
es ist ein MP4-Video, das in einzelne kurze Szenen geschnitten ist.
Wenn ich eine der Szenen auf eine neue leere TL kopiere und dann in Video/Audio-Spuren unterteile, dann funktioniert es bestens.
Bleibt es in der Original-TL mit zuvor unterteilten Video/Audio-Spuren, dann ist es abgehackt.
LG Harald
LG Harald
Hallo Harald,
das klingt ja seltsam, aber es gibt durchaus Eigenschaften eines Videos, die ein solches Verhalten begünstigen. Dazu gehören z.B. extreme Keyframe-Intervalle. Ich würde als erstes eine Konvertierung mit Handbrake ausprobieren. Ansonsten kannst Du uns das Video gerne schicken, und wir schauen uns das an.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
ich habe das Problem wie folgt gelöst.
Vorab: In der Show gibt es eine zusätzliche Audio-Spur mit eigenen Kommentaren, die ich mit Mikro mittels Audacity im MP3-Format aufgenommen und dann auf einer eigenen Audio-Spur in WX integriert habe.
Diese Spur mit Kommentaren zu den Videos (MP3-Format) habe ich zunächst gelöscht -> Alles hat danach bestens funktioniert.
Dann die Spur mit meinen Kommentaren zu den Videos (MP3-Format) mit Undo wieder eingefügt. -> Alles hat wieder gekracht!
Somit ist die Fehlerquelle zwar identifiziert, aber jetzt wär es natürlich interessant, wo ich die Audio-Spur der Kommentare platzieren soll, damit das Problem nicht neuerlich entsteht.
Aktuell ist die Spur mit den Kommentaren über den Video-Spuren definiert. Das scheint so nicht zu funktionieren.
Gibt es eine empfohlene/sinnvolle Reihenfolge für eigens aufgenommene Audio-Spuren?
Viele späte Grüße
Harald
Viele späte Grüße
Harald
Guten Morgen Harald,
es ist völlig egal, wie die Spur-Anordnung ist und es darf nie krachen (außer wenn der Computer völlig überlastet ist). Wenn es Audio-Probleme gibt, dann liegt das in der Regel am Computer bzw. an dessen Konfiguration (Betriebssystem, Treiber, Hintergrundprogramme, etc.). Du kannst einmal probeweise versuchen, die Laenz zu erhöhen. Dazu stellt Du in den Einstellungen im Reiter "Soundkarte" unter "Erweiterte Einstellungen" die Audio-Puffergröße auf 2048 Samples. Ich bin gespannt, ob das bei Dir eine Änderung bewirkt.
Über was für eine Soundkarte bzw. Audio-Ausgang spielst Du denn den Ton eigentlich aus?
Viele Grüße und einen guten Tag!
danke für Hinweise betr. Soundkarte-Einstellungen. Aber das hat leider nichts gebracht.
Die Ausgabe in WX erfolgt über Windows-Audio / Lautsprecher, also LineOut-Anschluss am PC. Nichts Besonderes aus meiner Sicht.
Kann es sein, dass die Mikro-Aufnahmen mit Audacity mit anschließendem Export in das MP3-Format der Auslöser sind?
Zumindest sieht es danach aus.
Gebe zu, dass ich hier anstehe. Mit Problemen dieser Art habe ich nicht gerechnet.
LG Harald
LG Harald
Hallo Harald,
wenn Du ganz sicher gehen willst, dass es nicht an der Aufnahme liegt, dann solltest Du die Aufname als Wave-Datei (und NICHT als MP3) exportieren und es damit noch einmal testen. Der nächste Schritt wäre, den Treiber für die Soundkarte bzw. den Soundchip zu aktualisieren. Christoph Koch kann aus eigener Erfahrung ein Lied davon singen, wie Windows mit jedem Update seinen Audio-Treiber unbrauchbar gemacht hat.
Wenn das alles nicht hilft, dann würde ich Christoph Koch bitten, per TeamViewer auf Deinen Rechner zu schauen. Es ist Meister im Lösen von derartigen Problemen.
Viel Erfolg und schöne Grüße!
der Tipp mit dem Export als WAV anstatt MP3 war goldrichtig.
Es hat mich etwas überrascht, dass MP3 das Problem war, aber man lernt bekanntlich nie aus.
Jedenfalls funktioniert nun alles, wie es soll.
Vielen Dank und herzliche Grüße
Harald
Harald
Hallo Harald,
vielen Dank für Deine positive Rückmeldung! Ich bin gespannt, ob Dein Problem damit dauerhaft gelöst ist, oder ob es doch noch irgendwo im System "klemmt". Grundsätzlich würde ich heute immer mit verlustfreien Audiodateien (also z.B. unkomprimierten Wav-Dateien) arbeiten. Die MP3-Kompression ist inzwischen gute 30 Jahre alt und damals war die Platzersparnis ein echtes Argument, das m.E. bei den heutigen Festplattengrößen keine vorrangige Rolle mehr spielen sollte. Auch von den gelegentlichen Problemen mit defekten MP3-Dateien abgesehen, haben WAV-Dateien nämlich ganz entscheidende Vorteile gegenüber MP3-Dateien.
