Hallo Christph und allerseits,
Das arbeiten mit der Ctrl-Taste zur Erzeugen einer Steuerspur ist wirklich großartig, es ist effektiv und macht Spaß!
Bei Zoomfahrten durch ein Foto kann ja mit dem roten Anfasser zwischen zwei Keyframes das Anlauf-/Bremsverhalten eingestellt werden, prinzipiell nicht schlecht.
Allerdings kann ich mir vorstellen, dass bei sehr dynamischen Szenen keine beschleunigten Anfahrten gewünscht sind, sondern abrupte Bewegungen an eine neu Position (habe ich in einigen Szenen so gemacht).
Ist in dieser Richtung etwas angedacht?
Beispielsweise könnte der rote Anfasser Parameter auf der Eigenschaftsseite bekommen, ähnlich wie in Wings 7.
Andreas
Zoomfahrten
Hast Du die neueste Version installiert?
Die Steuerspur wird beim Beenden der Aktion (Zoom, Move, Rotate) erzeugt. Du musst also die Ctrl/Cmd Taste beim Loslassen der Maustaste gedrückt haben.
Hallo Andreas,
es freut mich sehr, dass Dir das optimierte InScreen-Editing gefällt! Mir ist allerdings nicht ganz klar, was Du mit "abrupten Bewegungen" meinst. Meinst Du Sprünge von A nach B? Oder etwas anderes?
Vielen Dank für eine kurze Aufklärung!
Ich meine, ohne Anlauf- und Bremsphase. Konstante Geschwindigkeit von A nach B.Christoph Hilger hat geschrieben: ↑7. Jan 2022, 13:06 Hallo Andreas,
es freut mich sehr, dass Dir das optimierte InScree-Editing gefällt! Mir ist allerdings nicht ganz klar, was Du mit "abrupten Bewegungen" meinst. Meinst Du Sprünge von A nach B? Oder etwas anderes?
Hallo Andreas,
ich denke, du meinst lineare Bewegungen ohne sanftes Anfahren/Abbremsen. Klick mal mit der rechten Maustaste auf den roten Anfasser und wähle "Linear" statt der Voreinstellung "Dynamisch".
Hallo Andreas,
das ist der einfachste Fall: Einfach im Kontextmenü des roten Anfassers "Linear" auswählen.
Manchmal ist das Leben so einfach
Hatte ich übersehen.....
Sehr gut und intuitiv gelöst...... es sei denn, man hat ein Brett vorm Kopf.....
