Übertragung von Wings Projekt auf Präsentationsrechner
Thomas G
OK, nach Aktualisierung der Dateieigenschaften waren beim erneuten Öffnen des Projektes alle Grafikdaten vorhanden. Ich ahtte angenommen, dass es reichen würde, wenn einmal die Grafikdaten aktualisiert würden. Entscheidend ist aber offenbar wirklich der Aufruf von Dateigenschaften aktualisieren.
Wieder etwsas gelernt. Aus dem Material der Masterclass geht das nicht so klar hervor, wie man bei gelben Poolnamen vorgeht.
Hallo Thomas,
wahrscheinlich ist das einfach ein Missverständnis: Das Aktualisieren der Datei-Eigenschaften ändert nämlich gar nichts an den Dateien (Wings X verändert keine Originaldateien) sondern es aktualisiert die im Projekt gespeicherten Informationen zu den Eigenschaften der Dateien. Und wenn Du danach das Projekt nicht speicherst, dann wirfst Du praktisch das Ergebnis der Aktualisierung weg und es beginnt alles wieder von vorne…
Eine gute Nacht!
