Neue Beta-Version mit Storyboards im Fenster
Hallo Hans,
das schreibe ich gerne auf die ToDo-Liste. Du kannst das aber auch jetzt schon erreichen, indem Du im Hauptfenster das eine und im Storyboard-Fenster das andere Storyboard öffnest. Dann kannst Du zwischen beiden auch beliebig hin und her verschieben… :-)
Hallo Christoph, hallo Forum,
nochmal zu den Shortcuts für Storyboard und Pool.
Diese Shortcuts sind noch nicht auf der Website (über den Link der Hife in WX) zu finden.
Und ich habe mal 1 Programm in Verdacht gehabt, nämlich Everything, das Supertool zum Finden von Dateien auf dem PC.
Ich habe alle Tastaturkürzel des Programms durchgesucht, aber Strg+Alt+M ist nicht dabei. Habe Everything mit dem Taskmanager trotzdem beendet. Aber das Tastaturkürzel Alt + Strg + M öffnet/schließt das Storyboard-Fenster funktioniert bei mir immer noch nicht.
Deswegen die Frage, wie kriegt man eigentlich raus, welches Programm Tastaturshortcuts abfängt und wenn ja welche?
Für Hilfe aus dem Forum oder von Dir bin ich wie immer dankbar (da ich sehr viel mit der Tastatur arbeite ;) )
Gruß Jakob
Hallo Jakob,
die Shortcuts sind noch nicht auf der Website, weil es ja noch eine Betaversion ist.
Du könntest ja mal Deinen PC im abgesicherten Modus starten und schauen, ob dann der Shortcut funktioniert.
Viel Erfolg!
Hallo Jakob,
verwendest Du Nvidia-Grafik? Dann hast Du evtl. Nvidia Geforce Experience installiert. Diese Software verwendet die Tastenkombination Str+Alt+M global. Vielleicht liegt's daran? Aber das kann man deaktivieren.
at Christoph: im abgesicherten Modus funktionieren die Tastenbefehle.
at Gerhard: Danke für den Tipp! Mit Alt+Strg+M wird in Geforce Experience das Microphon eingeschaltet.
Hurra! Ich habe die Tastenkombination geändert und jetzt kann ich endlich mit den Tasten das Storyboard wie gewünscht an- und ausschalten. :P
Tausend Dank und
sonnige Grüße aus Stockum
Ergänzend kann ich nur dazu raten diese Geforce Experience nicht zu installieren bzw. beim Treiberupdate entfernen zu lassen. Diese Funktion macht leider nur Probleme... :-)
Und wer kein PC Gamer ist braucht dieses Ad-On auch nicht auf seinem PC!
