Anzeige im Notizfenster
walter.moser@sbg.at
Die Anzeigelogik im Notizfenster hat mich etwas überrascht. Je größer das Fenster, umso weniger Text passt hinein.
Ich nehme an, das ist der Schriftgrößenanzeige für Texte in Prozent geschuldet. Kann man hier für das Notizfenster nicht einfach die Schriftgröße in Pixel (wie in Notizobjekt im Storyboard) verwenden.
Damit wäre während eines Vortrags die Anzeige der Texte im Notizfenster immer gleich groß und wenn ich das Fenster vergrößere, hätte auch mehr Text Platz.
Anbei ein Beispiel:
Mir ist auch klar, dass in den Notizen keine Romane verfasst werden sollen, aber manchmal gibt es halt mehr erzählen bzw. zu hinterlegen.
Walter
Text in Notizfenster klein.jpg (140.67 KiB) 5604 mal betrachtet
Text in Notizfenster groß.jpg (235.5 KiB) 5604 mal betrachtet
Hallo Walter,
du hast das richtig erkannt: Die Schriftgröße wird mit der Fensterhöhe skaliert. Der Gedanke dabei ist, dass man bei größerem Fenster eine größere Schrift bekommt, um beim Vortrag auch aus größerer Entfernung (wenn man nicht direkt neben dem Bildschirm steht) alles lesen zu können. Du kannst die Schriftgröße natürlich kleiner einstellen, wenn Deine Notizfenstergröße immer halbwegs gleich groß ist.
Es gibt aber diesbzeüglich schon einen Punkt auf der ToDo-Liste: Es soll nämllich für das Notizfenster optional eine Automatik geben, die dafür sorgt, dass immer der gesamte Text ims Fenster passt. Bei kurzen Texten wird der Text also größer und bei langen Texten entsprechen kleiner. Ich denk, dass dies die allerbste Lösung ist, weil man ainfach nichts mehr selbst einstellen muss.
walter.moser@sbg.at
da bin ich mir nicht so sicher, ob der Wechsel der Schriftgröße während des Vortrags so ideal ist (wenig Text große Schrift, kleine Schrift viel Text)
Das Auge stellt sich nämlich auf die Optik der Ausgabe ein und ist eher verwirrt, wenn sich die Schriftgrößen innerhalb desselben Kontext (P rojekt) ändern. Auf einmal steht die 2. Zeile an einer anderen Stelle als vorher.
Ich habe mich mit der Optik und dem Layout von Dokumenten jahrelang beschäftigt und das war bei uns immer sehr wichtig, dass sich der Betrachter schnell zurecht findet und das den Ankerpunkt einer Seite nicht verliert.
Bei ständigem Wechsel der Größe muss sich das Auge immer wieder einen neuen Ankerpunkt suchen.
Du kannst das auch jetzt schon ausprobieren, wenn du mehrere Texte hintereinander mit unterschiedlichen Größen ausgibst. Erschwerend kommt ja noch dazu, dass du diese Texte quasi ja nur aus dem Augenwinkel liest, da du dich ja auf den Vortrag konzentrierst. Und da sollte das Auge nicht auch noch durch unterschiedliche "Layouts" verwirrt werden.
Probiere es einmal aus. Da würde mich DEIN Feedback interessieren.
Walter
Guten Abend Walter,
diese Idee der Größen-Automatik ist lediglich als Option gedacht und entspringt einer Diskussion bzw. Wunsch aus diesem Forum. Ob man sie nutzt oder nicht, bleibt einem natürlich selbst überlassen. Es gibt halt sehr unterschiedliche Anwendungsfälle und natürlich macht es in diesem Fall wenig Sinn, massiv unterschiedlich große Textmengen anzuzeigen.
Ich denke, Dir ist am meisten geholfen, wenn die Schriftgröße für Notizfenster und Preview-Fenster in den Einstellungen einfach fest eingestellt werden kann und vom jeweiligen Textobjekt in der Timeline völlig unabhängig ist - oder?
Hallo Walter,
ich habe jetzt neue Einstellungen für eine optionale fix einstellbare Schriftgröße für Notizfenster und Vorschau eingebaut (s.Screenshot). Damit sollte jetzt eigtnlich alles für Deinen Anwendungsfall passen... :-)
walter.moser@sbg.at
das klingt super. Werde es, sobald ich die neue Version habe, ausprobieren.
Walter
walter.moser@sbg.at
Walter
Franz Svoboda
Lieber Christolph,
bei mir wird nicht die Schriftgröße laut Einstellung Notizfenster verwendet sondern die Einstellung Schriftgröße des Textes. Was mache ich falsch?
Screenshot Schriftgröße Notizfenster.jpg (46.31 KiB) 5408 mal betrachtet
Screenshot Schriftgröße Text.jpg (28.48 KiB) 5408 mal betrachtet
bei mir funktioniert es einwandfrei (gerade noch einmal probiert), Vielleicht gibt es auch einfach ein Missverständnis: Die Einstellung bewirkt nicht, dass der Text im Screen eine fixe Größe bekommt, sondern die Darstellung im Notizfenster die eingestellte Größe hat (und zwar unabhängig von den Objekt-Einstellungen). So war es ja auch gewünscht.
Oder verstehe ich Dich vielleich falsch?
Franz Svoboda
Na das habe ich dann missverstanden.
Das mit dem Textfenster muss ich mir erst ansehen.
