die Anregungen dieses Threads nehme ich gerne zum Anlass, noch ein paar Ideen hinzuzufügen. Vielleicht ist ja etwas dabei, das sich leicht umsetzen lässt.
- Live Vorschau der Pixelwerte, wenn man eine Hilfslinie im Screen verschiebt. Das wurde ja bereits angeregt. Super wäre auch, wenn dieser Pixelwert auch direkt an der Hilfslinie (also am Cursor) angezeigt wird, wenn man die Linie verschiebt. Das spart den Blick auf das Eigenschaften-Panel und man kann sich voll auf den Screen konzentrieren.
- Beim Verschieben der Hilfslinien wäre ein Einrasten in der horizontalen und vertikalen Mitte sicher sehr nützlich.
- Angabe eines %-Wertes für die Position im Eigenschaften-Panel. 50% würde bedeuten, dass die Hilfslinie vertikal bzw. horizontal zentriert wird
- Anlegen einer freien Hilfslinien-Matrix im Pool (wie bei Bildfeldern)
- Wäre es in der Bedienung (vor allem am Anfang) nicht sinnvoller, die Anzeige von Hilfslinien im Screen standardmäßig zu aktivieren? Gerade Neueinsteiger kommen nicht ohne weiteres darauf, dass man das im Kontextmenü des Screens erst aktivieren muss.
- Zoomen eines Bildobjektes "entlang" einer Hilfslinie (wie bereits angeregt), z. B. mit gedrückter Strg-Taste. So wie Cuno es beschreibt: Wenn ein Bildobjekt an einer Hilfslinie ausgerichtet ist und man z. B. zusätzlich zum Zoomen die Strg-Taste drückt, bleibt das Bildobjekt an dieser Hilfslinie haften und zoomt in die entgegengesetzte Richtung. Ist das Bildobjekt an einer vertikalen und einer horizontalen Hilfslinie ausgerichtet (also an einer Ecke) wird es mit Strg + Shift + Zoom aus der Ecke heraus gezoomt. Damit könnte man sehr leicht ein Bildobjekt zwischen zwei Hilfslinien ausrichten.
- Interessant fände ich auch die Möglichkeit, ein Hilfslinien-Layout aus der Timeline als neues Layout im Pool zu speichern.
- Wäre es denkbar, dass man aus einem komplexen Hilfslinien-Layout eine Bildfeldmatrix erstellen kann? Eine Bildfeld-Matrix besteht immer aus einer Anzahl gleich großer Bildfelder. Wenn ich mir nun mit Hilfslinien ein Layout erstelle und einzelne, dadurch entstehende Felder als Bildfelder generieren könnte, ergäbe dies eine großartige Möglichkeit, sehr schnell unterschiedliche Bildfelder anzulegen. Ich könnte mir das so vorstellen, dass ich mit einem Klick in ein von Hilfslinien begrentes Feld, ein Rechteck im Screen erhalte, das ich in der Größe horizontal und vertikal verändern kann. Dadurch wären sehr einfach Bildfelder mit unterschiedlichen Maßen zu generieren. Die Funktion könnte etwa "Bildfeldmatrix aus Hilfslinien-Layout erstellen" heißen. Sicher nicht ganz trivial umzusetzen, aber sicher ein Alleinstellungsmerkmal von Wings X.
Verständnisfrage
- Wozu kann man im Eigenschaften-Panel der Hilfslinie das Feld "Farbe" verwenden? Außer, dass das entsprechende Objekt in der TL eingefärbt wird, verändert sich ja nichts. Oder was habe ich übersehen?
An dieser Stelle möchte ich außerdem noch betonen, dass ich das Hilfslinien-Konzept herrausragend finde. Es ist an Flexibilität kaum zu überbieten. Die Möglichkeit, sich mehrere Layouts anlegen zu können und diese an unterschiedlichen Stellen im Projekt verwenden zu können, ist großartig. Vielen Dank dafür
