Auf meinem MacBook funktioniert die Farbpipette nicht. Im Tutorial steht, dass am MAC vor der ersten Verwendung einem Systemdialog zugestimmt werden muss, welcher automatisch eingeblendet wird. Leider taucht so ein Systemdialog aber nirgends auf.
Auch die Objektfarbe lässt sich nicht anpassen, weder mit Pipette noch über die Farbfläche in den Eigenschaften.
Übersehe ich was? lghans
Farbpipette
- Hans Thurner
Hallo Hans,
das klingt ja eher so, als gäbe es bei Dir ein grundlegendes Problem mit der Farbauswahl. Welche Farbe möchtest Du denn verändern? Und was passiert, wenn Du in dem Farbfeld mit der Maus herumfährst? Ändert sich da etwa nicht die Farbanzeige?
- Hans Thurner
am Mac
>wenn ich im Farbfeld bei „Objekt“ mit der Maus herumfahre, ändert sich zwar die Farbanzeige im Balken, ein Objekt (zb Marker) wird aber nicht eingefärbt.
>wenn ich auf die Pipette klicke, wird der Balken der Farbanzeige schwarz, eine Farbe irgendwo aufnehmen mit der Pipette ist nicht möglich.
>wenn ich im Farbfeld bei “Farbe“ mit der Maus herumfahre, funktioniert alles, dh. die Farbanzeige und ein Text wird auch dementsprechend sichtbar im Screen gefärbt.
Am PC
Hier funktioniert alles so weit, nur muss ich bei „Objekt“ zuvor zumindest einmal die Pipette benützen, damit es auch mit dem Farbregler funktioniert. Bei „Farbe“ ist das nicht notwendig. Wenn ich die Pipette mit der linken Maus klicke, halte und herumfahre, gibt es kein Pipetten-Symbol, sondern nur den Mauszeiger zu sehen, eine Farbe aufnehmen klappt aber.
am Mac
Am PC
Hallo Hans,
zum Einfärben von Objekten: Du hast wahrscheinlich einfach vergessen, einen Alpha-Wert größer als Null einzustellen. Das macht die Pipette automatisch, aber die Pipette geht ja bei Dir nicht. Wenn Du Alpha z.B. auf 255 einstellst, dann ist die ausgewählte Frabe voll deckend. Wenn Alpha auf Null steht wirkt sich die Farbe nicht aus, weil sie ja voll durchsichtig ist.
Zur Pipette: Ich denke mal, dass die bei Dir nicht funktioniert, weil Wings X in Deinem macOS nicht die Rechte dafür hat. Die entsprechende Einstellung findest Du in den Systemeinstellungen unter "Datenschutz & Sicherheit" und dann unter "Bildschirmaufnahme". Dort muss Wings X aufgelistet und aktiviert sein. Kannst Du da bitte mal nachschauen? Zusatzfrage: Welches macOS verwendest Du?
Christoph
Christoph
- Hans Thurner
die gute Nachricht zuerst: Es ist tatsächlich der Alpha-Wert, der, wie ich jetzt sehe, standardmäßig auf 0 ist. Praktisch wäre jetzt noch, wenn man die Farbe auch gleich für mehrere markierte Objekte einstellen könnte.
Zur Pipette: In der Systemeinstellung konnte ich Wings X für die Bildschirmaufnahme aktivieren. Soweit alles klar. Nur leider stürzt Wings X jetzt augenblicklich ab, sobald ich auf die Pipette klicke. Deaktiviere ich Wings X für die Bildschirmaufnahme wieder, stürzt es nicht ab. Das ist eindeutig reproduzierbar auf meinem Mac.
Ich verwende Apple M2, macOS Ventura, Version13.4.1
Hallo Hans,
das habe ich noch nie gehört. Am besten probierst Du es mit der in Kürze zu erwartenden offiziellen Version 2.0 noch einmal aus. Und wenn sich dieses Verhalten damit nicht ändert, kann vielleicht Christoph Koch mal per TeamViewer auf Deinem Rechner schauen. Es macht mich stutzig, dass bei Dir kein macOS-Dialog erschienen ist, der die Rechte zur Bildschirmaufnahme anfordert und ich vermute, dass dies die Ursache ist. Die offizielle Version 2.0 ist für macOS ein ganz neues Programm und vielleicht erscheint der Dialog ja dann. Ich bin gespannt...
- Hans Thurner
Hallo Christop,
auch mit der finalen 2.0 Version stürzt Wings augenblicklich ab, wenn ich auf die Pipette klicke. Auch einen macOS-Dialog für die Rechte zur Bildschirmaufnahme gibt es nach wie vor nicht.
Lghans
Lghans
Hallo Hans,
Danke für Deine Rückmeldung! Bisher ist das ein absoluter Einzelfall und es macht wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn sich Christoph Koch das mal per Teamviewer anschaut.
