1. Ich vermisse die "Mute" Möglichkeit in WX. Kann man zwar auch händisch lösen, macht aber sehr viel Arbeit
2. Bei der Animation kann man leider bei Bezeichnungen keinen Zweizeiler erstellen. Ich bräuchte z.B. "Landsberg am Lech" beim Ziel und andere lange Bezeichnungen. Wenn der Name nur einzeilig dargestellt wird, kann es schnell unübersichtlich werden.
Gibt es Lösungen?
Danke und Gruß
Ich vermisse...
Hallo Wolfgang,
was meinst Du mit der "Mute"-Funktion? Möchtest Du Spuren stummschalten? Oder meinst Du etwas anderes?
Und die Bezeichnungen bei Animationspunkten sind aktuell nur einzeilig möglich. Das setze ich aber gerne auf die ToDo-Liste.
Viele Grüße und einen schönen Samstagnachmittag!
- Wolfgang Lehmann
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich dachte da an das pulsieren, bzw. blinken wie in W7
- Mute_2.png (9.09 KiB) 11582 mal betrachtet
- Mute.png (5.53 KiB) 11582 mal betrachtet
Hallo Wolfgang,
diese Funktion stammt noch aus grauer Vorzeit und war damals zur Ansteuerung des Shutters der Kodak-Diaprojektoren gedacht. Da es so etwas heute nicht mehr gibt, ist auch diese Funktion überflüssig geworden. Ich würde mir stattdessen einfach eine Blink-Kurve erstellen, diese im Pool speichern und bei Bedarf einsetzen.
- Wolfgang Lehmann
Vielen Dank, dann werde ich eine basteln. Schade, denn in W7 ging es ja noch!"
Gruß und einen schönen Sonntag
Hallo Erhard,
die Oberfläche mit einer Mute-Funktion zu überfrachten ist m.E. keine gute Idee. Was ich mir jedoch gut vorstellen könnte, wäre ein Effekt mit einstellbaren Parametern zum Muten.
Wäre das in Deinem bzw. Euren Sinne?
- Wolfgang Lehmann
Ja, Christoph, das wäre toll!
