Hallo Michael,
vielen Dank für das Testprojekt! Bei mir funktioniert das Zuweisen von Kurven bzw. Steuerspuren damit völlig problemlos und ich kann keinen Fehler feststellen. Vielleicht kannst Du etwas genauer beschreiben, was Du genau in diesem Testprojekt zu tun versuchst. Oder Du bittest Christoph Koch, Dir nächste Woche einmal per TeamViewer über die Schulter zu schauen.
Steuerspuren / Zoombewegung speichern für andere Bilder
Hi, ich ziehe Bild in Timeline, mit links Doppelklick und links "Zoom" in Eigenschaften aktiviert. Dann erstellen einer z.B. Zoomkurve. Rechtsklick auf Kurve-- Kopieren in Pool
Danach ist die Kurve im Pool sichtbar.
Neues Bild in die Timeline ziehen
aus dem Pool die erstellte Kurve links anfassen und auf neues Bild ziehen. Im Bild kommt der Hinweis "Kurve anwenden"
Kurve in Timelinie über dem Bild loslassen
Danach anschauen
das Bild ist unverändert, die Kurve wird nicht angewendet.
Das gleiche beobachte ich bei der Anwendung von Effekten.
Ich habe Wings mittlerweile gelöscht, neu heruntergeladen und installiert.
Keine Änderung
Danach anschauen
Keine Änderung
Beste Grüsse
Michael Weil
Michael Weil
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Rückmeldung! Ich habe das Gefühl, dass Du einfach einen Bedienungsfehler machst, denn in Deinem Testprojekt befindet sich gar keine Steuerspur im Pool sondern lediglich eine einzige Kurve für die Deckkraft (also die "Hauptkurve" des Objekts). Wenn Du eine Steuerspur (z.B. für Position und Zoom) im Pool speichern möchtest, dann musst Du auf die Steuerspur mit der rechten Maustaste klicken und im Kontext-Menü "Steuerspur in Pool kopieren" anklicken. Das hast Du offensichtlich nicht getan, sondern stattdessen die Deckkraft-Kurve des Objekts angeklickt und diese in den Pool kopiert.
Ich hoffe, dass Dein Problem mit diesen Infos gelöst ist. Ansonsten frag bitte einfach noch einmal nach.
Das wars. Ich habe lt. dem Tutorial mit der rechten Maustaste die Einblendkurfe und nicht die Steuerspur angeklickt. Danke für die rasche Hilfe.
MW
MW
Beste Grüsse
Michael Weil
Michael Weil
Wunderbar - danke für die positive Rückmeldung!
