Hallo Konrad,
vielen Dank für Deine Gedanken zu diesem Thema. Wenn wir statt F5 nun F12 nehmen, haben wir nicht viel gewonnen, denn es geht ja darum, sämtliche F-Tasten frei zu bekommen.
In Deinem letzten großen Beitrag hast Du ja geschrieben: "Ich selbst bin eigentlich ein Maus-Benutzer-Fan". Und deswegen habe ich in der nächsten Wings-Version schon eine neue Einstellung eingebaut, damit Du die Wiedergabe wieder per Mausklick stoppen kannst. Und wenn Du schon alles lieber mit der Maus erledigst, dann braucht Dich diese Änderung der Shortcuts doch gar nicht kümmern, denn es gibt für diese Funktionen ja auch Toolbar-Buttons. Oder bist Du in diesem speziellen Fall ein Abtrünniger der Maus-Fraktion?
Brauchen wir noch F5 ?
ich denke, du solltest mal Strg + P für den Präsentationsstart bzw. Vollbild einbauen, damit wir alle Erfahrungen damit sammeln können. Im Gegensartz zu W7 gibt es ja den Vollbild-Button und wer unbedingt den Vollbildscreen mit F5 öffnen möchte, kann sich immer noch einen Trigger "Vollbildscreen öffnen/schließen" erstellen und auf F5 legen.
Ein anderer Ansatz wäre dieser:
Wenn man die Wiedergabe im Vollbild starten möchte, drückt man Alt + Leertaste, auf gleiche Weise kann man die Wiedergabe stoppen und den Screen wieder zum Fenster machen.. Diese Aktionen wären bequem mit einer Hand ausführbar. und während des Editierens wäre das total praktisch, hoffe ich
die Idee mit Alt/Option + Leertaste finde ich gut. Ich werde das mal ausprobieren.
Hallo Christoph, Dieter,
Die Idee met mehreren Aktionen mit der Leertaste finde ich im Grunde auch gut (geeignet für Einhandbedienung).
Aber im Augenblick gibt es 3 unterschiedliche Aktionen (die alle ihren Grund und Berechtigung haben):
F5 - Screen in Vollformat öffnen oder schließen (toggle)
Ctrl+F5 - Screen in Fensterformat öffen oder schließen (toggle)
Leertaste - Start Wiedergabe oder pausiere Wiedergabe (toggle)
Die Leertaste funktioniert auch wenn kein Screen gezeigt wird. Aus das ist sinnvolll. Für Schauen die nur aus Ton bestehen, oder wenn mann sich nur auf die Tonmontage, ohne Bildalblenkung, konzentrieren möchte.
Die Dreiteilung würde ich gerne erhalten sehen. Das könnte dann z.B. führen zu
Strg + Leertaste
Alt + Leertaste
Leertaste
(Natürlich brachen wir F5, denn sonnst gibt es ein Loch in der Tastatur )
Strg + Leertaste
Alt + Leertaste
Leertaste
Hallo Cuno und Dieter,
ich finde die Idee mit der Mehrfachbelegung der Leertaste grundsätzlich interessant, aber ich werde das jetzt noch nicht einbauen, denn die Leertaste ist so eine zentrale Taste, dass ich die nicht gleich als Ersatz für einen Menüpunkt/Toolbarbutton blockieren möchte, Vielleicht fallen uns da noch bessere Verwendungsmöglichkeiten ein. Außerdem wird die Leertaste beim Vortrag ständig zum Weiterschalten bei Pausemarkern benutzt. Und wenn man da versehentlich (im Dunkeln) noch eine Umschalttaste zusätzlich drückt, schließt sich der Screen... Außerdem wir das Öffnen/Schließen vom Screen nicht so oft benötigt, dass das die Blockierung der Leertaste rechtfertigen würde.
das Drücken der Leertaste zum Fortführen einer Speaker Support Show finde ich ganz schlecht und unpraktisch, weil die Leertaste eine Togglefunktion hat. Wenn der Locator noch nicht am Pause-Marker angekommen ist und die Leertaste gedrückt wird, ist Pause, obwohl der Referent die Show eigentlich fortführen möchte. Er drückt noch mal, der Locator läuft bis zum Pause-Marker und der Referent denkt, warum geht es nicht weiter. Erst beim dritten Drücken der Leertaste macht WX, was der Referent möchte ...
Ich schlage die Entertaste zum Fortsetzen einer pausierenden Wiedergabe vor, also wie in W7. In Wings 7 hatten wir ja noch andere PowerPoint-kompatible Tastenbelegungen für die Steuerung einer Präsentation wie > Pfeil nach rechts für Fortführen der Präsentation. Habe gerade gemerkt, dass die Taste > ja in WX auch schon funktioniert. Die Enter-Taste hätte ich aber dennoch gern, weil diese unten rechts legt und auch im Dunkeln leicht gefunden werden kann.
Schade, dass du Alt + Leertaste für Starten/Stoppen von Widergabe und Vollbildscreen (noch) nicht einbaust. Ich stelle mir das gerade beim Editieren und Kontrollieren sehr praktisch vor.
ich bin genau Deiner Meinung bzgl. der Verwendung der Leertaste bei SpeakerSupport-Shows. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass ganz viele Anwender trotz der potentiellen Probleme die Leertaste (statt der Return-Taste) verwenden. Man ist die Taste vom Editieren gewohnt und sie ist einfach im Dunkeln am einfachsten zu finden. Die Return-Taste ist übrigens in der nächsten Version schon implementiert. Und die PowerPoint-Tasten ">" und "<" sind schon seit der letzten Version implementiert, weil der erste große öffentliche Vortrag mit Wings X am letzten Wochenende schon die Steuerung per Funk-Presenter benötigte...
Zur Leertaste in Verbindung mit Umschalttasten: Ich finde die Idee gut, aber aus den geschilderten Gründen würde ich lieber noch mit der Implementierung warten, bis sich herauskristallisiert hat, ob das wirklich die sinnvollste Belegung der Leertaste ist. In eine Testversion kann ich das natürlich einmal einbauen...
wenn die Testversion mit Alt + Leertaste wirklich wenig Aufwand ist, fände ich das toll.
Vielen Dank und Grüße
- Hans Thurner
ich würde irgendeine mögliche "Einhand-Tastenkombi" auf jeden Fall besser finden!
lghans
lghans
Hallo Hans,
Strg-/Command-P ist eine Einhand-Tastenkombi (mit der rechten Strg-/Command-Taste).
