ich bin gerade dabei, ein fertiges Projekt durch Löschen einzelner Bilder und Clips zu kürzen. Das Projekt hat 10 Gruppenspuren und insgesamt 65 Einzelspuren. Das klappt grundsätzlich mit dem Menüpunkt "Nachfolgende Objekte mit verschieben" ganz gut, man muss halt aufpassen, dass alle Spuren auch selektiert sind. Wenn ich den Befehl "alle Spuren selektieren" wähle, werden alle Spuren, auch die von geschlossenen Gruppenspuren, selektiert. Um die Übersicht nicht zu verlieren, klappe ich im Bearbeitungsprozess selektierte Gruppenspuren, die weniger Objekte enthalten, wieder zu. Jetzt ist mir aufgefallen, dass beim Schließen der Gruppenspur die Selektion der Einzelspuren dieser Gruppe aufgehoben wird. Die Elemente dieser Gruppenspur werden dann nicht mit verschoben und das führte dann zu einem Durcheinander. Ist das aus irgendeinem Grund so gewollt oder ist das ein Fehler?
Beste Grüße
Rudolf
Selektion von Spuren in einer Gruppenspur
Hallo Rudolf,
Das Verhalten von Selektieren und (Spuren in zugeklappte) Gruppenspuren ist hier im Forum schon mal Beschrieben und erläutert (ich finde nur nicht so ganz schnell wo).
Aber: fur das Verschieben von ALLE objekte, inklusive Inhalte von zugeklappte Gruppenspuren, ist nicht die Option "Nachtfolgende Objekte mitverschieben" gedacht, denn die ist nur für Objekte in sichtbare Spuren, damit es keine unerwünschte Nebeneffekte gibt.
Für dein Zweick brauchst du "Ab Lokator verschieben" (im Menü Timeline, oder auf Tastendruck Strg + M) [von Move]). Dann brauchst du auck keine Spuren vorab zu selektieren, denn hier werden immer alle spuren verwendet.
Guten Morgen Cuno,
danke für die schnelle Antwort. Die Funktion "ab Lokator verschieben" verwende ich nicht so gerne, da ich hier eine dedizierte Zeit eingeben muss. Bei "Nachfolgende Objekte mit verschieben" kann ich mit der Maus arbeiten, das finde ich eleganter und schneller. Ist aber vielleicht Gewöhnungssache. Unabhängig davon frage ich mich, ob es richtig ist, dass beim Schließen der Gruppenspur die Selektion der Einzelspuren dieser Gruppe aufgehoben wird. Das wird aber Christoph sicher beantworten können.
Danke noch einmal und viele Grüße
Rudolf
Rudolf
Hallo Rudolf,
Ich habe noch etwas weitergesucht, und gefunden dass du die gleiche Frage eigentich schon vor einem Jahr auch gestellt hast:
viewtopic.php?p=4105&hilit=gruppenspuren#p4105
Da hat Christoph einge Antwort gegeben, und die Lösung: du kannst selbst in den Optionen bestimmen ob die Spuren beim Zuklappen von Gruppenspuren deselektiert werden sollen (Extras - Optionen - Timeline - Gruppenspuren).
Hallo Cuno, Hallo Christoph,
ja, man wir alt und die Gedächtnisleistung lässt nach! Das hatte ich wirklich nicht mehr auf dem Schirm! Danke für Deine Hilfe Cuno! Christoph, Du brauchst nicht mehr zu antworten.
Rudolf
Rudolf
