Hall0 Forum,
Gruppenspur anlegen funktioniert, beschriften auch - aber die Einfärbung aus der Farbauswahl wird nicht übernommen.......Wenn ich die Pipette aber in den Screen oder auf ein Objekt ziehe wir die entsprechende Farbe übernommen
Welchen Weg muss ich gehen damit die Farbe auch aus der Farbauswahl übernommen wird ? Irgendwas in den Einstellungen anklicken ?
Grüße Hein-Jürgen
Gruppenspur einfärben
wenn man eine neue Gruppenspur anlegt, kann man tatsächlich die Farbe aus der großen Farbpalette nicht verändern. Sobald man aber in ein kleines Farbauswahlfeld darunter mit der rechten Maustaste Diese Farbe verwenden anklickt, wird ab dieser Farbauswahl künftig jegliche Farbänderung angenommen. Scheint wohl ein Bug zu sein...
Hallo! Das einfärben den Gruppenspur funktionier einwandfrei... mit der Pipette und mit der Auswahl im Farbmischer. Bitte beachtent das der Alpha Kanal auch eingestellt werden muss... sonst wird natürlcih keine Änderung sichtbar. Die Vorschau oben im Farbmischer zeigt exakt was ausgewählt worden ist.
den Alpha-Kanal hatte ich nicht beachtet. Danke für den Hinweis!
Besten Gruß
Besten Gruß
