Video Speed
Kristjensoon
Halo,
ich habe auf der heurigen Photo Adventure am Stumpfl Stand bei der selbst laufenden Präsentationen
ein Funktion gesehen, welches ein Video im Ablauf dynamisch schneller oder langsamer laufen lässt.
Gibt es diese Funktion in der aktuellen Version schon ?
Und wenn ja, gibt es da schon ein Tutorial oder Anleitung ?
Vielen Dank
Kristjensoon
Hallo! Die Funktion kommt im nächsten Update. Wir arbeiten gerade noch an den letzten Verbesserungen. Gegen Ende dieser Woche steht das Update zum Download bereit.
Kristjensoon
Vielen Dank, freue mich darauf !
Hallo Kristjensoon,
die neue Version mit Video-Speedramping ist schon online! :-)
Viel Freude damit und schöne Grüße!
Sta*Vision
Hallo Christoph, diese Funktion kommt wie gerufen. Möchte ein Video verlangsamen. Leider finde ich unter den Video-Eigenschaften den Reiter Deckkraft bzw. Videospeed für das Kurvenband nicht. Hab das Tutorial schon mehrmals angesehen. Mach ich was falsch? Grüsse Hugo
Hallo Sta*Vision,
VIdeos die bereits in den Timeline waren, bevor Version 2.1 verwendet wurden, haben als Objekt noch nicht die Eigenschaften die für Speedramping notwendig sind.
Die Videos müssen neu in den Timeline hinzugefügt werden. Dann ist diese Option verfügbar.
Hallo Hugo und Cuno,
eigentlich sollte es bei bestehenden Projekten auch funktionieren, das werde ich aber gleich noch einmal verifizieren. Aber ganz wichtig ist, dass nur das Video (ohne Audio) wiedergegeben wird. Im Eigenschaften-Panel muss also unter "Video" der Modus auf "Nur Video" eingestellt sein.
ich habe das soeben verifiziert und festgestellt, dass dies tatsächlich (wie von Cuno beschrieben) nur bei neu eingefügten Videos funktioniert. Das soll nicht so sein und ich werde das umgehend ändern und in der nächsten Version geht das dann auch bei alten Projekten.
Sta*Vision
Danke Christoph und Cuno,
mir ist schon geholfen, da ich das Video leicht noch einmal einfügen kann. Danke für den Hinweis auf Audio und die angekündigte Verbesserung.
Grüße
Hugo
Mkl
Dein Speedramping ist wirklich Klasse.
Ich hoffe das dasselbe jetzt auch kommt für .wav, mit Beibehaltung der Tonfrequenz (wie damals in Wings Platinum).
Viele Freunde werden sich freuen!
Viele Grüsse aus Flandern,
Mkl
