Kurz bevor das Jahr 2023 zu Ende geht steht die neue Version 2.3.0 von Wings X zum Update bzw. Download bereit. Für alle die sich die frühere Suchfunktion für Dateien im Pool zurückgewünscht haben, ist diese Version ein Weihnachtsgeschenk.
Ein wichtiger Punkt bei dieser neuen Version war auch die Behebung von ein paar schwer reproduzierbaren Fehlern, die sich bei manchen Anwendern unter bestimmten Umständen gezeigt haben. Diesbezüglich möchte ich mich ganz ausdrücklich bei allen bedanken, die hier tatkräftig mitgeholfen haben. Es ist immer besonders schwierig, einen Fehler zu beheben, der bei uns im Haus niemals auftritt. Aber wenn Anwender detaillierte Tests mit Spezialversionen durchführen, Beispielprojekte schicken und sogar mit ihrem eigenen Computer vorbeischauen, dann sind auch solche Fälle lösbar. Vielen Dank für dieses sehr angenehme, wertschätzende und konstruktive Miteinander!
Nun wünsche ich allen viel Freude mit der neuen Version!
Änderungen in Version 2.3.0
Neue Funktionen
- Es gibt (ab der Starter-Lizenz) ein neues Zeit-Panel dort wo sich auch das Preview-Panel befindet. Hier wird die Locatorzeit mit großer Schrift angezeigt. Die Schriftfarbe entspricht der Farbe der Zeitleiste und signalisiert somit den aktuellen Zustand (Wiedergabe, Pause, Editieren). In einer zweiten Zeile wird in gelber Schrift die Zeit bis zum nächsten Marker angezeigt, wenn man eine aktive Markerspur in der betreffenden Timeline hat. Außerdem wird hier der Typ des nächsten Markers mit einem Symbol angezeigt.
- Eine neue Einstellung "Wiedergabe - Zeit-Panel - Zeit-Panel bei Wiedergabestart automatisch anzeigen" ermöglicht das automatische Aktivieren des Zeit-Panels bei Wiedergabe.
- Es gibt einen neuen Menüpunkt "Extras - Projekt überprüfen", der das aktuelle Projekt auf Fehler untersucht. Aktuell werden dabei die Dateieigenschaften aktualisiert und dann wird nach fehlenden Dateien im Pool gesucht. Am Ende des Vorgangs erscheint eine entsprechende Meldung.
- Beim Exportieren wird nun (außer bei Einzelbildausgabe) vorher das Projekt auf Fehler untersucht, damit der Exportvorgang nicht wegen fehlender Mediendateien fehlschlägt.
- Es gibt eine neue Einstellung "Export - Vor Export - Projekt auf Fehler überprüfen" mit der die Projektüberprüfung vor dem Export aktiviert bzw. deaktiviert werden kann. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.
- Der neue Menüpunkt "Pool - Fehlende Dateien in Ordner suchen..." ermöglicht das erneute Zuordnen von Pool-Dateien, die in andere Ordner bzw. auf andere Datenträger verschoben wurden.
- Im Storyboard erscheinen am rechten bzw. linken Rand einer Zeile kleine Dreiecke, wenn sich links bzw. rechts vom sichtbaren Bereich weitere belegte Felder befinden.
- Wenn die Farbe im Farbselektor transparent ist, wird diese beim Klick in das zentrale Farbfeld voll deckend, damit die gewählte Farbe sichtbar bzw. wirksam wird.
- Die Skin-Möglichkeiten wurden erweitert.
- Der Skin "White by HORNCOLOR" wurde überarbeitet.
- Wings X ist nun eine signierte und zertifizierte Windows-Anwendung. Dadurch erscheinen bei der Installation nicht mehr die Hinweise von Windows auf eventuelle Schadsoftware.
- Der Farbselektor wurde bei Farben mit Alphakanal so geändert, dass ein Klick in die Farbfläche den Alphawert automatisch auf 255 setzt. Damit wird verhindert, dass die Farbe durchsichtig bleibt, was bei manchen Anwendern für Verwirrung gesorgt hat.
- Im Lizenzdialog gibt es einen Link zum Zurücksetzen des Passworts.
Behobene Fehler
- Unter bestimmten Umständen gab es bei offenem Screen Probleme speziell beim Editieren von videolastigen Projekten.
- Unter Windows konnte das Verschieben des Screen auf einen Monitor mit abweichender Skalierung Probleme verursachen.
- Das Setup-Tool hatte in Wings X-Präsentationen u.U. keine Funktion.
