Video bringt bei Loop Standbild
in einer Timeline möchte ich ein kurzes Video als Dauerloop laufen lassen. Dazu habe ich am Anfang des Videos einen Marker des Typs Position (Name "Start") und am Ende des Videos einen Marker des Typs Sprung zu Marker (mit Zielmarker "Start") gesetzt. Wenn nun der zweite (Sprung-)Marker direkt am Ende oder bereits innerhalb des Videoschnipsels platziert ist, zeigt der Screen nur noch ein Standbild an, und zwar das am Sprungmarker, also den letzten Frame vor dem Rücksprung. Liegt der Sprungmarker außerhalb des Videos, funktioniert alles einwandfrei. Aber da gibt es halt dann kurz einen schwarzen Bildschirm.
Habe ich evtl. falsche Markertypen gesetzt oder mache ich sonst was falsch?
ich kann das hier mit einem Testvideo nicht nachvollziehen. Wenn Du mir ein Backup Deines Projekts schickst, schaue ich mir das mit Deinen Dateien gerne genauer an.
Welche Version von Wings X verwendest Du?
habe Dir das Projekt per E-Mail zugesendet.
Meine Wings X-Version ist 2.5.1.
Einen schönen Sonntag noch
hast Du diesbezüglich schon etwas herausbekommen?
weder bei mir noch bei Christoph Koch gibt es eine E-Mail von Dir. Kannst Du das bitte noch einmal schicken?
habe die E-Mail am 11. Februar an wings@avstumpfl.com gesendet. Ist wohl etwas schief gelaufen. Hab's eben nochmal abgeschickt. Ich hoffe, die Mail-Adresse ist richtig.
die Adresse stimmt und ich habe Deine heutige Mail bekommen - vielen Dank! :-)
Ich schaue mir das nachher gleich an.
ich habe mir Dein Beispiel angeschaut und die (unerwartete) Ursache für das Verhalten gefunden. Es liegt daran, dass Dein Video kein Audio enthält. Wenn Du irgendwo auf der Videospur (z.B. hinter dem Ende des Projekts) noch ein Audio-Objekt platzierst, dann funktioniert alles einwandfrei.
Ich habe dieses Verhalten soeben geändert und in der nächsten Version ist dann dieser Workaround nicht mehr nötig. :-)
vielen Dank fürs Fehler Suchen (und Finden ;) ) und die schnelle Behebung!
Viele Grüße und a guats Nächtle
