Z-Rotation Kreyframe
asgard
Eine ganz banale Frage an das Forum.
Wenn ich ein Rad rotieren lassen möchte gebe ich in Z Rotation den Wert 1080 Grad für 3 Umdrehungen ein. Dann soll das Rad für eine sec stehen bleiben . Dann soll sich das Rad nochmals 10 mal drehen
folglich müsste ich den Wert von 3600 Grad eingeben. Das Rad dreht sich aber nur 7 mal. (3600-1080)? Welcher gedankliche Fehler liegt vor.
LG Friedhelm
Nach oben
Hallo Fiedhelm,
Bei der Anfang zweiten Rotation hat das Objekt nicht die Z-Position 0, sondern 1080. BIs 3600 bleiben dann nur noch 7 Umdrehungen.
Eine Lösung wäre: Zwei Räder nacheinander in der Timeline: das erste Rad dreht sich 3 Mal, und das zweite Rad 10 Mal (fäng bei 0 an):
Rotation in zwei Schritte.png (12.63 KiB) 17746 mal betrachtet
asgard
vielen Dank Cuno, das leuchtet mir ein.
LG Friedhelm
Hallo Friedhelm,
was wohl die wenigsten wissen: Man kann bei den Winkeln auch negative Werte eingeben. Du kannst Dein Rad maximal 20 Mal (-3600 bis 3600) rotieren lassen.
In Deinem speziellen Fall fängst Du also bei -1080 an, stoppst nach drei Umdrehungen bei 0 und lässt das Rad dann nochmals 10 Mal bis 3600 rotieren.
Andreas Krenn
Ich finde das sehr spannend was Ihr hier zeigt. Gibt es eine Möglichkeit das man einen Ausschnitt dieser Show zeigt? Ich würde das gern sehen wie das aussieht. Wäre super danke
asgard
Hallo Andreas,
dies war bisher nur eine Übung um mit Z-Rotation und Keyframe zu arbeiten.
LG Friedhelm
