Bildfeldmatrix z.B. 8*6 in Hochformat
Sta*Vision
ich kann nicht glauben, dass die Frage nicht schon mal gestellt wurde, finde aber auch keinen Beitrag im Forum hierzu.
Aufgabe: Für die Ein-/Überleitung zu einzelnen Show-Sequenzen möchte ich eine Bildfeldmatrix nutzen, die ein Symbolbild
pro Sequenz zeigt. Diese Bilder sind in Hochformat. Habe noch keine Möglichkeit gefunden diese Vorgabe für die Matrixberechnung
einzustellen. Auch eine nachträgliche Änderung des Seitenverhältnis korrigiert ja nicht die Bildfeld-Position!
Gibt es dafür eine Lösung oder Trick?
Grüße
Hugo
Hallo Hugo,
die Bildfeldmatrix unterteilt den Screen horizontal und vertikal in die von Dir jeweils angegebene Anzahl an Bildfeldern. Je größer die eingebene Zahl bei "Horizontal" in Relation zur Zahl bei "Vertikal" ist, umso hochformatiger werden die resultierenden Bildfelder. Ich weiß nicht, wieviele Bildfelder Du genau anlegen möchtest, aber wenn ich die Überschrift Deines Beitrags richtig interpretiere, dann möchtest Du 48 (8 x 6 = 48) Bildfelder anlegen. Da Dein Screen wahrscheinlich querformatig ist, reicht dieses Verhältnis von 8 zu 6 nicht aus, um tatsächlich hochformatige Bildfelder zu erzeugen. Dazu müsstest Du mehr Spalten (= Zahl bei Horizontal) und weniger Zeilen (= Zahl bei "Vertikal") anlegen.
Falls Du jedoch nicht wirklich eine derart große Menge an Bildfeldern sondern nur ein paar wenige benötigst, dann würde ich diese lieber einzeln (statt mit der Matrix-Funktion) anlegen, denn dann kannst Du ja gleich die gewünschten Werte wie Größe und Position festlegen.
Sollte ich Dich falsch verstanden haben, dann frag bitte noch einmal nach.
Sta*Vision
Danke Christoph,
für die schnelle Antwort..
Du hast mein Anliegen richtig interpretiert. Allerdings die Idee ist mit dieser Matrix ein Muster
aus kleinen Hochformatbildern als Hintergrund für folgende Show-Sequenzen zu erzeugen.
Dabei ist die Detailierung des Einzelbildes nicht so wichtig, da das jeweilige Start-Bild für die
nächste Sequenz so wie so vor dem Beginn hervorgehoben wird. Es soll ein "schöner" Fleckerlteppich werden,
wo aber die Motive der Einzelbilder schon noch erkannt werden sollten.
Wenn ich mit meiner schnellen Überschlagsrechung nicht verkehrt liege (lange Seite 16*2=32 Bilder,
kurze Seite 9 = ergibt ungefähres Seitenverhältnis von 1:1) dann bleiben nur wenige Pixel für ein Bild(chen).
Da probier ich es doch mit einzelnen Bildfeldern, die bei konstanter Größe nur noch richtig plaziert
werden müssten.
Danke nochmals für die Antwort und eure Arbeit für WX im Besonderen. Toll!
Grüße
Hugo
