Befehl links anschließen - Frage-Vorschlag
hätsch
s. Anhang.
LG Hätsch
Links anschließen.jpg (232.08 KiB) 100185 mal betrachtet
Hier könnte auch der Befehl - Lücke schließen helfen.
2024-08-12 15_11_50-Wings X - Bearbeitet.jpg (38.32 KiB) 100179 mal betrachtet
hätsch
Vielen Dank, Christoph, hat funktioniert. Etwas dazu gelernt
LG Hätsch
Franz Svoboda
den Befehl Lücke schließen gibt es in der Advanced Version nicht.
die Möglichkeit, Lücken zu schließen gibt es in jeder Lizenz, weil dies eine Basisfunktion ist. Du musst einfach in den leeren Bereich zwischen zwei Objekten mit der rechten Maustaste klicken. :-)
Franz Svoboda
Danke Christoph,
ich habe mit der rechten Maustaste auf das Bild geklickt und da kommt entfernen Lücke schließen.
mapr
du darfst nicht auf das Bild klicken, sondern musst in einen leeren Bereich zwischen den Bildern klicken, dann kommt "Lücke schließen".
Wenn du auf das Bild klickst kommt "entfernen".
VG
Matthias
