Markieruen mehrer Objekte mit der Maus
mapr
kann man mehrere Objekte, die über verschiedenen Spuren verteilt sind mit der Maus (gedrückte Maustaste) markieren um sie z. B. dann zu gruppieren?
Aktuell klicke ich jedes Objekt einzeln an.
Oder übersehe ich da was?
Matthias
Hallo Mattias,
Das ist sicher möglich: einfach beim Anklicken ab das zweite Objekt de Strg-Taste gedrückt halten. Dann werden die Objekte zusätzlich selektiert.
mapr
danke für die Antwort.
Das mit der Strg-Taste ist klar und so mache ich das ja schon.
Habe nur gedacht, dass das vielleicht „einfacher“/„schneller“ geht.
Matthias
Hallo Matthias,
wenn Du Bereiche von Objekten über eine oder mehrere Spuren selektieren möchtest, geht das am einfachsten mit der Shift-Taste: Erstes Objekt des Bereichs einfach (also ohne Shift-Taste) anklicken und dann das letzte Objekt des gewünschten Bereiches mit gedrückter Shift-Taste anklicken. Es werden dann zusätzlich alle Objekte zwischen den angeklickten Objekten selektiert. So kannst Du mir nur zwei Klicks beliebig große Bereiche von Objekten selektieren. :-)
Hallo Matthias,
jetzt ist mir Christoph zuvorgekommen. Aber ich habe gerade ein paar Screenshots zu diesem Thema gemacht und füge sie nun (zur besseren Veranschaulichung) trotzdem hier ein.
Der folgende Screenshot zeigt genau das, was Christoph meint. Du klickst zuerst auf Objekt "A" und dann mit gedrückt gehaltener Shifttaste auf Objekt "B", dann hast Du die Auswahl wie im Bild angezeigt:
Es gibt aber noch eine Möglichkeit:
Du markierst mit der linken Maustaste und zugleich gedrückter Shifttaste einen Bereich in der Zeitleiste. Beim Loslassen der Maustaste kannst Du im Kontextmenü dann auswählen, ob Du alle Objekte unterhalb des markierten Bereichs selektieren möchtest oder nur die in den (vorher) markierten Spuren.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag noch
mapr
Hallo Christoph, hallo Gerhard,
danke für euere Tipps.
Das hilft mir weiter.
Matthias
