sieh doch mal in diesem Thread nach, da gibt's in einem Beitrag weiter unten einen Screenshot genau zum Thema "Shift-Klick-Selektion":
viewtopic.php?t=1254
Wenn Du bei den (Bild)objekten jeweils in die Infozeile klickst, muss das funktionieren...
Sequenzen über Marker auswählen
Du musst gar keine Spuren selektieren. sondern Du musst lediglich das erste Objekte auf einer Spur anklicken und das letzte Objekt mit Shift auf einer anderen Spur anklicken. Dann wird der gesamte Bereich dazwischen (also von links nach rechts und von der ersten angeklickten bis zur letzten angeklickten Spur selektiert. Du kannst Dir das so vorstellen, dass die beiden Klicks ein Rechteck aufspannen und alles darin selektiert wird.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich(er) ausgedrückt. Ansonsten frag bitte einfach noch einmal nach.
Viel Grüße und noch einen schönen Abend!
Hallo Gerhard, Christoph,
Klick und Shift-Klick funktioniert nur dann richtig, wenn das erste und das letzte Objekt sich auf die außeren Spuren der Sequenz befinden.
Befinden sich beide Objekte auf dem gleichen Spur, oder eine innere Spur, werden nicht alle Objekte selektiert.
Dann wäre es hilfreich wenn sie Selektierung der Spuren im Verhalten mit einbezogen würde.
Ernshafter ist, meiner Meinung nach, dass eventuelle leere Spuren innerhalb der Selektion beim Einfügen ignoriert (entfernt) werden. Auch in der gleichen Timeline, auf gleicher Höhe wie das Original. Das ist vor allem problematisch wenn Bildfelder an Spuren zugewiesen sind:
wie Cunos Beitrag und der letzte Screenshot in seinem Beitrag zeigt, werden bei Kopieren/Einfügen leere Spuren, Bildfelder usw. nicht berücksichtigt. Das kann problematisch werden, wenn man den Ausschnitt einer Timeline in eine neue kopieren will. Ich glaube, da ist die Vorgehensweise von Dionys (komplette TL kopieren und nicht Benötigtes wieder herauslöschen) am besten.
Zum exakten und schnellen Herauslöschen der nicht benötigten Objekte hätte ich noch einen Vorschlag.
Vorgehensweise insgesamt:
- Timeline duplizieren
- Gewünschten Bereich über die Zeitleiste ganz oben markieren (wie schon gehabt), dann Objekte auf allen Spuren selektieren auswählen
- Alle Spuren selektieren
- Mit der rechten Maustaste in die Infozeile irgendeines der selektierten Objekte klicken und Selektion > Selektion invertieren auswählen
- Die jetzt selektierten (=nicht mehr benötigten) Objekte löschen
