Bilder im Musiktakt überblenden
Jürgen Bekemeier
Guten Morgen,
mit Hilfe der super Youtube Videos über DaVinci Resolve, Beat Edit, Wings X Beat Edit und dem Beitrag von Walter habe ich mich dem Thema sehr schnell genähert.
Jetzt bin ich an einen Punkt gelangt, wo ich mich frage, was mache ich falsch, bzw. habe ich übersehen?
In den Eigenschaften werden im Video-Tutorial die Beat Edit Farben angezeigt.
So ist es bei mir nicht. Der Reiter wird bei mir bis auf ein mal nicht angezeigt. Nach einer längeren Pause war der Reiter da und man konnte Farben deselektieren.
Beim nächsten Aufruf war die Auswahl nicht mehr da.
Wer hat da einen Tipp für mich?
Meiner persönlichen Meinung ist eine Integration in Wings X nicht notwendig!
Die erforderlichen Dateien "beat_Clicks" und ".srt" werden genau so wie die Musik und Bilder in den Pool kopiert.
Von dort werdenn sie dann in die entsprechenden Spuren gezogen. Mehr Aufwand ist das nicht!
Aus eigener Erfahrung sehe ich manche Schnittstellen eher problematisch!
Für eine Softwarelösung gibt es ein Programm-Upgrade.
Darin ändern sich Programmaufrufe. Und schon kann das empfangende Programm die Schnittstelle nicht mehr bedienen. Diese ist out of order!.
Mit dem Reinkopieren in Verzeichnisse ist das wesentlich eleganter gelöst und funktioniert trotz des Programm-Upgrades!
Ferner wären die Schritte mit einer Beat Edit Integration zum Erstellen der Dateien genau so erforderlich.
Aus Ostwestfalen grüßt
Jürgen Bekemeier
Hallo! Die BeatEdit Einstellungen werden beim Pool objekt verwaltet. Nicht beim Musikstück in der TL. Vermutlich wird es daher nicht gleich „gefunden“. Da überlegen wir uns noch eine Verbesserung.
Jürgen Bekemeier
Das ist ein prima Service!
Selbst am Wochenende gibt es Reaktionen!
Das habe ich bisher bei anderen Firmen-Accounts nie erleben dürfen!
Jürgen Bekemeier
Jürgen Bekemeier
Einen schönen Abend in die Runde,
gibt es bezüglich der Beat Edit Einbindungsoptimierung etwas neues?
Jürgen Bekemeier
walter.moser@sbg.at
Mir ist nichts bekannt
Jürgen Bekemeier
Christoph Koch hat geschrieben: 26. Mai 2024, 18:11 Hallo! Die BeatEdit Einstellungen werden beim Pool objekt verwaltet. Nicht beim Musikstück in der TL. Vermutlich wird es daher nicht gleich „gefunden“. Da überlegen wir uns noch eine Verbesserung.
Gibt es von offizieller Seite Informationen, wann es mit diesem Thema Neuerungen gibt.
Das würde mir sehr helfen!
VG Jürgen
Jürgen Bekemeier
Guten Abend Jürgen,
mir ist nicht bekannt, dass es im Zusammenhang mit den BeatEdit-Dateien irgendein Problem gibt. Du musst die BeatEdit-Datei lediglich auf das passende Audio-Objekt ziehen und schon werden die Marker angezeigt. Und Du darfst natürllich nicht vergssen, das Projekt danach zu speichern, denn sonst werden die Marker beim nächsten Laden des Projekts nicht mehr angezeigt.
Funktioniert das bei Dir etwa nicht?
Jürgen Bekemeier
das Thema habe ich aus den Augen verloren, weil ich aufgrund des vorhergegangenen Beitrags
"Hallo! Die BeatEdit Einstellungen werden beim Pool objekt verwaltet. Nicht beim Musikstück in der TL. Vermutlich wird es daher nicht gleich „gefunden“. Da überlegen wir uns noch eine Verbesserung"
davon ausgegangen bin, das da noch etwas kommt.
Ich werde Deine Hinweise in den nächsten Tagen prüfen und mich dann dazu zurückmelden.
VG Jürgen
Jürgen Bekemeier
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Rückmeldung und noch einen schönen Abend!
