Einzelbild erstellen
AlAlMu
Irgend etwas läuft falsch: Ich möchte an dieser Stelle ein Einzelbild erstellen, siehe Datei Screen
Als Ergebnis erhalte ich ein Bild, das dem Zustand auf der Timeline ca. 25 Sekunden vorher entspricht, siehe Datei Einzelbild
Was passiert da?
Hallo AlAlMu,
ich habe das gerade selbst ausprobiert und bei mir funktioniert alles wie erwartet. Passiert das auch mit einem neuen Projekt, das nur ein paar Objekte (z.B. Bilder) enthält?
Wenn Du keine Lösung findest, wendest Du Dich am besten an den Support. Christoph Koch kann vielleicht einmal per TeamViewer schauen, was auf Deinem Computer genau passiert.
AlAlMu
Es hat bei mir bei diesem Projekt auch schon funktioniert, nämlich genau bei dem Bild, das ich statt des erwarteten bekommen habe.
Wie erreiche ich Christoph Koch?
Hallo AlAlMu,
den Wings X Support erreichst Du am besten per E-Mail: wings@avstumpfl.com
Hallo AlAlMu,
ich habe das Problem soeben (mit der Hilfe von unserem Forumsmitglied Gerhard.BN) gelöst und ab der nächsten Version funktioniert das dann wie erwartet. :-)
Bis dahin kannst Du Dir helfen, indem Du im Einstellungen-Ordner (Menüpunkt "Extras - Ordner anzeigen - Einstellungen") nach jedem Export die Datei "ExportParamsPicture.dat" löschst.
